Bordcomputer Y4
Langsam weiß ich mit dem Ding nicht mehr weiter.Als ich mir den 2.5 TD Pallas vor gut einem Jahr kaufte,funktioniert der BC tadellos.Nach einem Werkstattaufenthalt zum wechseln der Riemen und Federkugeln mit anschließenden Problemen mit der Wegfahrsperre,zeigte der BC nur noch --- bei den Verbrauchsdaten.Bei der Durchschnittsgeschwindigkeit sinnlose Werte.So z.B.97 Km/h im Stadtverkehr und 138 auf einer kurvenreichen Landstraße auf der man max.70-80 fahren kann.Ich habe den Kasten nachgelötet,ohne Erfolg.Nun habe ich Ersatz von einem baugleichen XM bekommen.Bei der Probefahrt funktionierte der leider nur wenige Kilometer.Dann das Gleiche wie bei dem alten BC.Striche beim Verbrauch und abenteuerliche Werte bei der Geschwindigkeit.
Wo kann das Problem noch liegen?
Vielen Dank und Grüße,
Jens
Da stimmt wohl was mit dem Tachosignal nicht. Bei meinem Y3 funktioniert der Tacho noch mechanisch, und da ist ein impulsgeber in der Tachowelle drin......
damit keine Mißverständnisse auftreten,die Geschwindigkeitsanzeige im Tacho stimmt ganz genau(auf den Km/h genau durch das Serien-Navi).Nur die Durchschnittsgeschw.im BC weicht deutlich ab.Das ist ja auch das einzige was noch im BC angezeigt wird.Den Stecker habe ich mal von seiner schwarzen Hülle mit Riegel befreit und habe ihn mal so eingesteckt um einen schlechten Kontakt auszuschließen.Hat aber auch nichts gebracht.Mehrfaches zurücksetzen des BC auch nicht.
Grüße,
Jens
Hm, Analogien zum Thema "Bitron Box"...
vielleicht helfen die Themen von damals?
>> Suchfunktion
Gruß Benjamin
Da habe ich leider nichts passendes gefunden.Zumindest nichts was mit meinem Problem zu tun hat.Da wurde auch z.T.hanebüchendes Zeug geschrieben.
Also bei den Y3ern ist ja die Bitron Box u.A. Hauptschuldiger für diese statistischen Anzeigen.
Ob bei frühen Y4 vielleicht auch noch welche diese Box haben, weiß ich jetzt nicht, da meiner noch nicht spukt...
Da kann aber mit sicherheit jemand was dazu beitragen.
Wo beim Diesel der Tachoabgreifer steckt kann ich leider auch nicht sagen, da ich noch eine Welle habe für Diravi.
Aber ich vermute einfach mal ins Blaue:
a) Tachosignal falsch
B) die Bitron-Box oder, wenns die bei dir nicht mehr gibt, der BC hinter der Anzeige defekt.
Welchen Kasten hast du denn nachgelötet?
Moin!
Der Y4 hat nen dreipoligen Geber an der gleichen Stelle wie der Y3... Spritzwand Fahrerseite.
Und mein Y3 hat keine Bitron-Box *grml* (oder ich hab sie nur noch nich gefunden....)
anfichtn
Hi andre...
Mein weinroter Y3 hatte Sie, wiederum der silberne Y3 von Dad hatte sie NICHT ...(Beide mit 2.1er TD Murl drin)
Relativ eigenartig ... ich denk das wird nach ORGA Nummer gehn ob die verbaut wurde oder net ....
Grüßle
Joachim
5701 wenns hilft...
anfichtn
Kanns sein, dass manche Steuergeräte den Impuls für Verbrauch und Geschwindigkeit direkt rausgeben und andere dessen Steuergeräte das nicht haben die Bitron-Box brauchen?
Fred
Moin!
Imho nein.. der BC bekommt von der Bitron-Box das Geschwindigkeitssignal, und vom Motor-STG das Verbrauchssignal...
anfichtn
Ich geh davon aus das die mit Bitron Box, die Verbrauchsanzeige (Bordcomputer) haben, die ohne Verbrauchsanzeige, keine Bitron Box?
Hi mein Diesel XM hatte GARKEINE Solche anzeige ... (nur die uhr und temperatur halt ) und hatte diese Box aber .. *frag mich nicht wozu *
Gruße
Joachim
Sind die XM Diesel nicht schon mit Tempomat vorgerüstet? Hab da doch mal was gelesen, dass das nur der Hebel fehlen würde.... Für den Tempomat, braucht man wohl diese Box auch...
nur der 2.5er Diesel hat die Vrrüstung.
LG Christian
  • 4 Jahre später...
Ich möchte nochmal diesen Thread heraus holen und fragen, in wie fern es einen Bordcomputer mit Verbrauchsanzeige usw. im Y4 mit dem ES9J4 gab? Wenn es das gab, welcher PIN am Steuergerät gibt den Verbrauch aus?
Das hat nur zum Teil mit dem Steuerteil zu tun als auch mit der Tankanzeige.
Die XM mit Verbrauchsanzeige haben einen anderen Tankgeber verbaut.
Siehe unter Nr.9
Gruß André
Hm... bist du dir sicher das man auch dieses Signal braucht, ich meine Sinn machen würde es, da ja das Steuergerät irgendwie wissen muss wie viel Sprit zum Motor kommt.... Das wäre dann für mein vorhaben das in eine Xantia einzubauen nicht ganz sooo förderlich.
Na der BC zeigt ja nicht nur den Verbrauch sondern auch die Reichweite an.
Dafür braucht er den momentanen Füllstand im Tank
Gesendet aus der Pampa
Gut das war mir klar. Dafür brauche ich aber keinen anderen tankgeber, das ist ja die eigentliche Funktion. .... den Durchfluss wird der andere wohl dann zusätzlich messen.
Hat niemand einen schaltplan davon?
Schau mal in #20 hab dir da was verlinkt ist genug Lesestoff
Bearbeitet von CX20 Prestige
Hallo Leute,
der Tankgeber hat mit der Reichweite nur als Startsignal zu tun. Wenn ich auf LPG fahre, bewegt sich der Schwimmer im Benzintank sicherlich nicht. Die Reichweite wird aber trotzdem immer geringer, der Wert muss also aufgrund der errechneten Verbrauchswerte ermittelt werden. Mit fast leerem Benzintank zeigt der BC z.B. eine Reichweite von 150 km an. Dann fahre ich 300 km auf Gas. Ab den 150 km steht die Reichweite auf 0, Minusreichweiten errechnet der Herr Computer nicht. Wenn ich dann neu starte, werden wieder 150 km angezeigt.
Der Verbrauch wird auch nicht gemessen, sondern nur gerechnet, sonst könnte er bei Gasbetrieb ja nichts messen und anzeigen, was er aber tut. Dass die Werte dann falsch sind, steht auf einem anderen Blatt.
mfg
Uwe
Bearbeitet von UPetersen
Hallo Leute,
mfg
Uwe
Danke Uwe,
das wollte ich nur wissen. Muss nun nur noch heraus an welchem PIN am Steuergerät des ES9J4 der Verbrauch ausgegeben wird.
Gruß Basti
