steckerbelegung motor xm tct y4
erschlagt mich bitte nicht da hier schon wieder ne xm sterben musste um ne 205 wild zu machen
aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen vor allem weil der wagen in keinem guten zustand mehr war
da ich mich gerade durch den tct motorkabelbaum kämpfe
wer kennt den die genaue belegung von dem runden 23poligen stecker an nem rgx kabelbaum aus nem xm ich komme gerde nicht wirklich weiter
orga vom wagen 6776 also produktion 28 mai 1995
also dann fang ich mal an bitte ergänzen oder korrigiren
pin1: weiß ich noch nicht
pin2: wassertemperaturfühler termostat
pin3: wassertemperaturfühler termostat (temeraturanzeige)
pin4: motorstörung kontrolllampe wird die durch steuergerät auf masse geschaltet?
pin5: drehzahlsignal
pin6: anlasser
pin7: frei
pin8: weiß ich noch nicht
pin9: frei
pin10:öldruck
pin11:bezinpumpe
pin12:geschaltet plus
pin13:lima
pin14:frei
pin15: irgendwas von der klima bleibt dann frei
pin 16:füllstand öl
pin17: enfernungssensor? bleibt dann auch frei
pin 18.füllstand öl
pin19: irgendwas von der klima bleibt dann auch frei
pin 20:frei
pin 21:wieder was von der klima bleibt dann auch frei
pin 22:frei
pin 23:frei
so wer kann mir denn wohl bestätigen das die belegungen richtig sind und wer kann mir sagen wie pin 1 und 8 belegt sind?
und wenn die wegfahrsperre deaktiviert ist bleit der kleine runde stecker im kabelbaum kompl. unbelegt oder?
Hi
mit dem RUNDEN Stecker fang ich nix an.
Bosch EsiTRONIC spuckt mir aber wohl genau, die Kabelpinbelegung des Einspritzsteuergerätesteckers (der lange am steuergerät selbsT) aus ..
falls du mit dem was anfängst, muss ich wissen ob die schüssel ne wegfahrsperre hatte ...
gruß
Joachim
OK SAH ES GERADE: RGX GAB ES NUR MIT WEGFAHRSPERRE :)
Der runde da, hat so wie ich das sehe mit dem einspritzkabelbaum , wenig zu tun... *in diesem Fall kann ICH dir zumindest net weiterhelfen...*
Bearbeitet von MindVision
kann mir hier keiner weiter helfen?
meld dich mal bei schwebomat, der könnte weiter helfen, auch in anderen sachen was 205ér scharf machen angeht ;)
mfg tobi
