Hallo zusammen !
Ich habe seit kurzer Zeit einen C5 Kombi, Baujahr 2001. Leider funktioniert das elektrische einklappen der Spiegel nicht mehr (auch nicht nach den Tipps im Handbuch !). Weiß jemand über welche Sicherung diese Funktion läuft ? Im Handbuch stehen bei den Sicherungen die Spiegel nicht extra aufgeführt.
Vielen Dank schonmal.
C5-Kombi
Hallo C5-Kombi,
hat es denn bei Dir schon mal funktioniert?
Wenn ich mich recht erinnere, kan man das generell aktivieren/deaktivieren lassen, wenn die Handbuch-Vorgehensweise nichts bringt. Da solltest Du mal den Freundlichen befragen.
Gruß Volker
Hallo Volker,
nein, bei mir noch nicht. Die Sicherung ist es auch nicht, soviel steht inzwischen fest ! Evtl. ist es der Schalter zum Programmieren defekt (in der Mittelstellung) !?
Wie meinst Du kann man das aktivieren bzw. deaktivieren ?
C5-Kombi
Ist fraglich, ob der C5 aus 2001 überhaupt diese Funktion hat. Wenn es kein Exclusive ist, hat er sie jedenfalls nicht.
Hallo C5-Kombi,
meine Ausstattungsliste 30. März 2001 sagt:
Außenspiegel el. einstellbar, beheizbar -> X, SX, Exclusive
Parkpaket (460 €) Außenspiegel el. anklappbar, Beifahrerseite mit Parkhilfefunktion, elektronische Einparkhilfe akustisch mit Abstandssensoren hinten -> X = unmöglich, SX & Exclusive als Option.
Nun entscheide, was alles bei Dir eingebaut (oder nicht) ist.
Gruß Volker
Sorry, mein Fehler ! Ich hab die Exclusive Ausführung...hab ich vergessen zu schreiben :-) Diese Funktion sollte er haben. Besteht also die Möglichkeit, daß der Schalter nur in der Mittelstellung einen Defekt hat ? Links und Rechts zum Einstellen der Spiegel funktioniert !
Hallo C5-Kombi,
das ist möglich, aber nicht zwingend.
Wenn Du meinen Auszug aus der Ausstattungsliste (richtig) liest, siehst Du, daß auch beim Exclusive das Parkpaket (mit der el. Anklappbarkeit der Außenspiegel) optional war.
Daß die Spiegel el. einstellbar sind, ist bei allen drei Ausstattungsstufen "Pflicht" und kein Indiz.
Gruß Volker
Ich lasse das mal abklären, denn diese Funktion sollte meiner haben. Allerdings wenn ich hier so einige Beiträge zu diesem Thema lese, vor allem bzgl. der Temperaturen im Winter, dann überlege ich mir das noch ob sich der Aufwand lohnt :-)
Hallo C5-Kombi,
erstens kann man diese Anklappfunktion, so vorhanden, temporär ausschalten und
zweitens hatte ich bei meiner Laternengarage bei entsprechender Vorbereitung (WD40 in die Gelenke, bei Eisbefall mechanische Eisbeseitigung und Defrosterspray) keine Probleme mit den Anklappspiegeln.
Gruß Volker
