Alle die, die von euch noch die orginalen Scheibenwischer haben, die mit einer Schraube befestigt werden und eine Wischlippe haben, die nicht die normale heutige tannenbaumartige Wischlippe ist.
Die hier http://www.franzose.de/de/Citroen-DS-11CV-HY/11CV-15CV/Scheibenwaschanlage/ANR60260/
Es gibt einen Adapter von Bosch, hier beschrieben http://gunther.biernat.info/wiki/index.php/Scheibenwischer#Wischbl.C3.A4tter_umr.C3.BCsten den man, mit minimalen änderungen auf den HY Wischerarm bekommt. Eigentlich muss man bloß die Verdrehung die der drinnen hat, raushämmern (klingt rabiat, geht aber ganz gut)
Das Teil selbst kostet inzwischen 5.30 € pro Stück und man kann dann ganz normale Boschwischer der länge 280 nehmen. Sind eigentlich Heckwischer, geht aber super.
Grueße
Marius
Da kann ich auch noch was zu sagen:
Ich habe gerade welchen von Jeff bestellt, diese hier...
http://cgi.ebay.fr/CITROEN-TYPE-H-HY-HZ-H-VAN-RACLETTE-INOX-/110544716569?cmd=ViewItem&pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item19bcfa8319
Die passen leider aber nicht ohne Weiteres auf meinen Wischerarm. Zum Beispiel ist die Aufnahme um 90° verdreht und die Fixierung ist anders.
Ich wollte dann auch die Verdrehung rauskloppen, aber hab es dann erstmal weggelegt.
Bisher habe ich immer von ATU den billigsten Wischer gekauft, die Gummis rausgefummelt, abgeschnitten und in das originale Profil geklemmt. Die Wischleistung war aber immer seeeehr bescheiden *grins*.
Wischerlippen gibts auch einzeln zu kaufen, da haettest du dir die Mühe mit dem Rausfummeln nicht machen müssen :-P
Dennoch, die Lösung mit dem Boschadapter, gibs übrigens bei jedem Boschdienst, ist wirklich ganz angenehm, zumal die Wischleistung gut ist.
So, hier noch ein Tipp:
Die Edelstahl-Wischer von Jeff sehen klasse aus! Sie sind allerdings leider zu lang (für meinen HY).
Kürzen ist sehr einfach: Am Wischerarm einfach den obersten cm (direkt unter dem Arretier-Nubsi) absägen. Am Wischerblatt mit einem 4 mm Bohrer ein neues Loch für den Nubsi bohren und dann freudestrahlend mit glänzendem Wischer durch den Regen heizen.
