ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Freunde,
ich rede von den hinteren oberen Ecken auf den Kotflügeln, die quasi die Verlängerung des Windlaufblechs/-plastiks vor der Windschutzscheibe bilden.
Da ich oft unter blühenden Bäumen parke, muss ich unter dem Windlauf mal sauber machen, und die Befestigungsschrauben liegen ja unter diesen Ecken.
Als stolzer Neubesitzer des Haynes lese ich dazu:
"Front scuttle trim panel - Removal:
...carefully prise off the side trim panel from the scuttle. The panel should be pushed downwards to release the locating hooks, then pulled up from the scuttle - take care as the clips are easily broken."
Okay, daß die Dinger leicht kaputtgehen, weiß ich jetzt, aber zuerst runterdrücken und dann anheben???
Wie ist das also gemeint, wie kann man gefahrlos ansetzen?
>> Dank gewiß: Jürgen
herunterdrücken und dann die Unterkante leicht nach aussen bewegen, dabei die Haken unten ausrasten, dann die Abdeckung nach oben wegnehmen. Ein wenig vorsichtig "Nüdeln" wenn es irgendwo hängt. Das meint Haynes damit.
Es geht ganz leicht. Keine Angst. Die Wischernalge ist z.B. viel schwieriger herauszupfriemeln.
Hi Gernot,
danke für die superschnelle Antwort! Hab´s gerade probiert, geht wirklich ganz leicht und sogar ohne Verletzungen für den fliegenden Teppich oder den Teppichhändler :-)))
>> Grüße, Jürgen
Kleiner Nachtrag:
Beim zweiten Versuch, weil das Ding doch nicht exakt saß, war dann die wichtige Plastiknase tatsächlich "easily broken"! Tja, nach einigen Jährchen ist der Kunststoff auch einfach zu spröde, man sollte an solchen Autos gar nicht mehr basteln....
Kleiner Tip:
Am rückseitigen Ende der Kotflügelecken, bei geöffneter Vordertür im Türspalt zugänglich, gibt es bereits ein kleines Loch. Also flugs mit einem kleinen Handbohrer im darunterliegenden Teil (ebenfalls Plastik) vorgebohrt, und unauffällig eine schwarze Blechschraube eingedreht. Das gleiche auch gleich noch auf der anderen Seite.
Ergebnis: Diese Ecken fliegen nie weg, im Gegensatz zu meinem rechten Standlicht, das gestern auf der BAB (nicht richtig einrastend) den Gewalten des Fahrtwindes bei meinem Geschwindigkeitsrausch nachgegeben hat: zuhause angekommen hatte ich ein Loch in der Kühlermaske, auch der geklammerte Stecker konnte es nicht mehr halten :-))) (heute schon günstig bei Meisen ersetzt.)
>> Grüße, Jürgen
