C5 Tieferlegung für Hydropneumanten
Ich glaub's ehrlich gesagt nicht, dass es sowas geben kann...
Wie wird denn eigentlich bei den Nicht-Zentralhydraulikern die Höhe reguliert?
Da steht was von Sensor-Koppelstangen ???
So oder so kann das nur grober Unfug sein, einen Hydropneumaten mit der falschen Höhe zu betreiben. Und die Höhe ist ganz schön falsch bei max. 30mm Tieferlegung.
Eigentlich ist es Betrug, da nicht einmal irgendetwas bzgl. ABE oder Eintragung in der Artikelbeschreibung steht. Eine Zulassung hat das sicher nicht.
Gruß Marcel
Ich finde es auch sehr merkwürdig.
Ich weiß, daß man es beim C5 I irgendwie über den Lexia einstellen kann. Aber sowas habe ich auch noch nicht gehört.
Greetz, Arne
was ich über die hydros weis is da eine kleine schelle an einer eisenstange. (8 oder 10 schlüssel.
auf die grube (is leichter weil man sieht wie tief.) motor an schraube lösen. deckung, rechts verschieben. abwarten. wenn das ergebnis nicht gefällt ( geht hoch statt runter) in die andere richtung. achtung wenn dauernd zu tief können spoiler und auspuff beschädigt werden. außerdem leidet der schwebezustand nicht zu verachten der halbachs verschleiß. is als wie wenn du den hebel auf werkstatt stellt. (cx bx xantia xm gsa.....)
Bearbeitet von stre cit
Und bei jedem Werkstatt besuch wollen die dir dann die Höhe einstellen. :D
Was für ein Schwachsinn. Aber gut, Citroën wollte doch die Audiklientel anlocken... Daran müsst ihr euch gewöhnen. :P
