moin moin,
habe ein problem mit der beifahrerseite und dem elektrischen fensterheber
(3-türiger ZX)
1.) wenn die fenster geschlossen sind:
1.1) ich nur die fahrerseite öffne -> geht schön schnell
1.2) wenn ich die beifahrerseite öffne -> geht wesentlich langsamer als fahrerseite auf !!!!
1.3) ich beide parallel öffne, gehen beide langsamer auf, wobei beifahrerseite fast einschläft, bis das fahrerfenster komplett offen ist -> beifahrerseite auch wieder so schnell wie in 1.2)
2.) wenn die fenster offen sind:
2.1) ich nur fahrerseite schliesse -> geht recht flott
2.2) beifahrerseite schliesse -> langsam !!!!!
2.3) beide parallel schliessen will -> beifahrerseite langsamer als fahrerseite bis fahrerseite komplett geschlossen ist
sprich mich wurmt das die beifahrerseite:
1.) langsamer schliesst und 2.) im parallelbetrieb fast beide einschlafen (auf jedenfall das beifahrerfenster)
kann man da irgentwas fetten nachstellen schmieren?!?! oder liegt das an der zuleitung der spannungsversorgung? kann es sein das sich der strom aufteilt und deswegen im parallelbetrieb nicht nennstrom fliessen kann?!
WAS KANN ES DENN SEIN?!
besten dank erstmal, und gebt auch evtl. nicht korrekte antworten, weil auf ZX fragen kommen ja eh kaum antworten! also los jungs :)
grüße falk
Christian Oberlander
Hallo Falk,
es liegt am Saft, d.h. Strom, den beide FH gleichzeitig ziehen. An dem Umstand wirst Du wenig ändern können, es sei denn, Deine Batterie ist marode oder unterdimensioniert, dann könnte eine neue, evtl. stärkere Batterie Abhilfe schaffen.
Und dass eine Seite langsamer aufgeht, liegt an der Dichtung (Dichtkeder), durch die die Scheibe hoch- und runtergezogen wird (Beifahrerseite wird normal nicht so oft geöffnet wie Fahrerseite, d.h. weniger abgenutzt).
Mit Schmieren wirst Du die Scheibe verschmieren. Ich denke eher, wenn Du den FH öfters betätigst, wird er auch "schneller".
Gruss,
Christian
thx erstmal für den tip....werds mal verfolgen...
aber die sache mit dem strom kann ich nicht verstehen, glaube kaum das ein FH bzw. beide gleichzeitig 55A ziehen...hab eine 55A/h batterie, könnte sein das die dichtung "noch gut" ist, werde ihn mal quälen :)
es könnte ja sein das evtl. der schalter nen tick hat, bzw. kontaktprobleme vorliegen oder oder oder....
ich geh der sache mal mitm messgerät auf den grund :)
grüße falk
andreas martin
Christian Oberlander postete
Hallo Falk,
Gruss,
Christian
hallo,
kann dir nur beipflichten, das ist nun mal üblicherweise so
gruß andreas martin
Etwas Abhilfe könnte eine Glyzerinkur für die Dichtungen bringen.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Es liegt auch, aber nicht alleine am Strom! Man kann mit wenig Aufwand die Fensterführungen leichtgängiger machen, ohne etwas abbauen zu müssen:
Einfach ein wenig Silikonspray in die Fensterführungen sprühen, auch hinunterlaufen lassen und die Fenster ein paar mal bewegen. Wirkt manchmal Wunder, hilft aber immer ein kleines bißchen,
behauptet: Jürgen
dass beim paralellbetrieb die Motoren die beide gleichzeitig Strom ziehen, langsamer laufen wie bei einzelbetrieb liegt tatsächlich am Strom. Bedenke bitte, daß bei Steigendem Stromfluss, die Batteriespannung absackt! Somit kommen halt statt 12V nur noch 11 V am Motor an. Je schwerer ein Motor arbeiten muß. umso höher der Stromfluß.(wobei dann die Spannung weiter absacken kann!) Außerdem hängen beide Motoren an einer Sicherung.
hm-electric
