Suche el. Schaltplan Xantia X2 ( auszug )
folgendes problem habe ich : nach einem motorumbau musste ich leider feststellen, das die öltemperatur anzeige nicht funktioniert. wir haben den motor und die tachoeinheit aus einem exclusive in einen ocean eingebaut, der vorher keine öltemperatur anzeige hatte. ich vermute mal das da im fzg. kabelbaum die entsprechende leitung fehlt. ich brauchte angaben wo genau am motor der öltemperatur geber sitzt und wo an der tachoeinheit die entsprechende leitung angeschlossen werden muss. ich hoffe das irgendjemand hier im forum entsprechende unterlagen hat ! gruss an alle cit. schrauber !
ich habe alle verfügbaren Schaltpläne vom X2 da, es gibt mehrere Ausgaben davon, bedingt durch ORGA-Nummern... Da ich keine Daten von den beiden Wagen habe, kannst Du gerne herkommen u. selbst nachschauen, kein Problem.
Standort: 27793 Wildeshausen, also ein Katzensprung von Bremen ;)
Gruss aus dem Norden!
hallo
das mit den orga nummern sollte kein problem sein !
ocean fg. nr. vf7x2rhzb72321069 orga. nr. 8465
exclusive fg. nr. vf7x1rhzb72380863 orga. nr. 8652
grüsse aus bremen
ja, da benötigst Du die Werkstattunterlagen:
ab ORGA 8435 = ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE - BRE 0663 D - 2000 - Band 1 + Band 2 - 584S.
ab ORGA 8576 = ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE - BRE 0708 D - 2000 - 268S.
Alle hier vorhanden, kannst Du gerne einsehen. Vorher anrufen ist besser: 0160-98377393
