C5 Fehlemeldung Platter Reifen
Hallo miteinander,
Habe ein kleines Problem mit meinen Citroen C5 (2001). Seit geraumer Zeit trat immer die Fehlermeldung auf, dass zu wenig Luft im Reifen ist. Mittlerweile sagt mir die Anzeige sogar, dass der Reifen platt ist und das rote Stop Signal leuchtet auf und bleibt bestehen (was mir nicht sonderlich gefällt). Habe natürlich denn Reifendruck geprüft und für alle 4 Reifen exakt gleich eingestellt. Keiner der Reifen hatte vorher zu wenig Luft...
Hat jemand ähnliche Probleme festgestellt oder weiss vielleicht wie diese Fehlermeldung zu beheben ist?
Zur Info: Habe die Batterie vor kurzer Zeit ausgewechselt, hat aber auch nichts gebracht..
Vielen Dank für euer Feedback.
Gruss
Moin!
Da scheint ein Reifendruck-Sensor defekt zu sein...
anfichtn
Hallo HK Ananas,
hast Du mal an das Reserverad gedacht?
Gruß Volker
Bei Reifendruckkontrollsystemen wird im Radmodul oftmals eine Lithiumbatterie verwendet.
Peugeot/citroen baut ein System mit einer Laufzeit der Lith. ionen Akkus von 10 Jahren. ...
....und da hat wohl die "Eine", schon den Geist aufgegeben!
FG Joschy
vielen dank fuer den hinweis mit dem akku der lithiumbatterie.. werde wohl mal den citroenhändler aufsuchen..
gruss
Hab ich auch schon mal gehabt . War weg , nachdem ich dem ich am reifen mal die luft abgelassen habe und dann wieder aufgefüllt habe . Gruß Turbo
Müsste denn bei einem defekten Sensor bzw. einer leeren Sensorbatterie eine andere Fehlermeldung kommen, z.b. das berühmte "1 Rad verloren", "kein Signal", oder ähnliches?
Vielleicht funktioniert ja auch der Tip von turbo_un - oder es ist evtl. doch das Reserverad??
