Hallo mein Berlingo 1.8 Baujahr 1998 läuft wie ein Sack schrauben . Ich weiss nicht mehr weiter . Gewechselt habe ich bisher den Drezahlpoti die gesammte Drosselklappe . Zündkerzen ,Zündkabel .Ein anderes Steuergerät war auch schon drin . Anspringen tut er gut im Stand läuft er aber nicht so wie es sein sollte Teillastbereich geht gar nicht Vollgas ist ok über 3000upm läuft er gut und zieht auch gut . km stand 165987 . Wenn jemand noch sachdienliche Hinweise hat dem wäre ich sehr dankbar mfg wuerfel
servus
ich habe auch so ein problem
meiner ist 97 1.4
er startet nicht immer erst nachdem 10 mal vieleicht
motor stottert auch
zündkabel und zündspule habe ich nach empfehlung getauscht aber wird nicht besser
fachwerkstätte sagte sie können den fehler nur nachdem sie eine fehlersuche machen sagen
also min 5 stunden arbeitzeit 82 euro pro stunde
ich weiss nicht mehr was ich machen soll
Salut!
Bin neu bei Citroen, hab meinen C3 picasso erst seit gestern. bisher hab ich viel an Japanern und Italienern rumgeschraubt. Die beschriebenen Fehler könnten auch auf eine defekte oder zumindest fehlerhafte Lambdasonde hindeuten.
Gruss Rene
zu 1 , könnte wirklich die lamda sein. mal durchmessen/ lassen. bei volllast regelt die lamda nicht mehr, heißt die lamda wird nicht miteinbezogen und aussen vorgelassen.
zu2.
anspringen und ruckeln, könnte der leerlaufregler und/oder ein tempsensor sein.
mfg tobi
Es könnte auch der Saugrohrdruckfühler sein. In der Regel wird kein Fehlercode gesetzt.
Grüsse DSNORBERT
Danke dann werde ich nochmal die Lamdasonde messen lassen .mfg
