Da leider kein Getränkehalter eingebaut ist, sind im DS 3 Ideen bei diesem Thema gefragt.
0,5 Liter Pet Mehrweg oder Einwegflaschen kann man in die Ablagerflächen der Türen stellen, fallen aber immer wieder um und außerdem ist es während der Fahrt nicht ganz so leicht an die Flasche zu kommen.
0,33 Liter Dosen (Schmal und lang version) diese passen erstaunlicher weise rechts von der Handbremse und halten während der Fahrt dort sehr gut. Bei einsatz der Handbremse muß man aber etwas aufpassen.
Hat jemand noch weitere Ideen?
Trinken ist in meinem DS3 verboten. ;-)
Ich nutze das gekühlte Handschuhfach, leider rutschen die Flaschen dann immer hin und her. Wenn, dann würde ich wohl irgendwas ins Türfach stopfen, das die 0,5er nicht mehr umfallen.
Leider wirklich schade mit den fehlenden Getränkehaltern. Und auch keine gute Lösung vorhanden^^
Im Zubehörkatalog gibt es zwei verschiedene Aschenbechereinsätze.
Bei einem muss der Aschenbecher zusätzlich dazugekauft werden. Eventuell ist das dann so einer wie beim alten C3/C2, Cola-Dosen-Konform.
Die 0,5er Flasche steht bei mir immer in der Seitenablage an der Tür.
Da ich auch noch diverses anderes dort drin habe, ist das umfallen weniger das Problem.
Was mich stört ist das Geklapper der Flaschen im gekühlten Handschuhfach. Ich habe mittlerweile meine Reserve rausgenommen, da ich bei Landstraßenfahrten schon etwas genervt bin.
Gibt es da keinen Einsatz, in dem die Flaschen fest stehen?
wird das handschuhfach gekühlt wenn die klima an ist?soellte ich vielleicht mal testen oder ist das nur in nem speziellen packet so?
und wie! Fast wie aus dem Kühlschrank. :-)
ja gut zu wissen :) söllte ich die klima uch ma laufen lassen aber die zieht ja auch noch sprit xD
es gibt welche, die man am Lüftungsgitter befestigt oder an die Tür hängt. Hab den Aschenbecherhalter aus dem Zubehörkatalog bestellt. Sag bescheid, wenns passt.
Die zieht nich wirklich Sprit. Alter Aberglaube... Aber um dir mal ´ne vernünftige Antwort zu geben :-) ...
Ich glaube die Temperatur ist im Handschuhfach ist immer die gleiche, wie im Display steht oder? Bin mir aber nciht sicher...
Logisch, die Klima kann schlecht das Handschuhfach mehr kühlen, als den Innenraum. Natürlich wirkt sich das in so einem kleinen Raum viel schneller aus. Der wird deswegen kühler sein, als der Innenraum.
Übrigens, die angezeigte Temperatur im Display ist NICHT in °C. Das ist nur die "Komforteinstellung". Sprich 21 sind kühler als 22. So stehts zumindest in der BA.
