citroen xm autom. (Y3) Geräusche - relais?
wer hat das auch schon gehabt oder kann sachdienliche Hinweise geben ?
nach dem Abstellen des Motors höre ich aus Richtung Motorraum immer für ein paar
Sekunden (ca. 5-10) so ein brummendes Geräusch, das dann wieder verschwindet.
Was könnte das sein ?, ich tippe auf ein klemmendes Relais, aber ich bin nicht schnell genug, um es in der kurzen Zeit zu orten.
Danke schonmal im voraus.
ACCM
Marco Scheer
Moin!
Die Glaskugel sagt: Glückwunsch, dein Hydractive-Ventil funktioniert.
anfichtn
...hab nochmal draufgehört.
Das Geräusch ist weniger als 5 Sekunden.
Es ist ein brummendes surren und wird zum Ende schwächer, bis es ganz weg ist !
deine motorlüfters, insbesondere wenn die klima an war?
mfg tobi
mfg tobi
...kein Klima und die Lüfter sind es nicht, hört sich anders an.
Habe das Geräusch auch beim verschliessen der Zantralverriegelung bemerkt....
...ist immer noch da, weitere Ideen ?
Das Brummen kommt , wenn ich am Motorraum stehe von weiter hinten unten.
Es klingt nach einem Magnetventil, das eine Weile unter Restspannung steht und klemmt.
Das Brummen wird ja dann immer leiser bis es verschwindet.
was ist da los ?
magnetventil, sitz in nähe flammrohr, hinten unten bei dem hilfsrahmen.
beim türöffnen sollte es wieder brummen.
mfg tobi
