C6: Letzte Tipps, bevor es ernst wird?! ;-)
Eben. Zu meinem Mondeo gabs einen Funkschlüssel und einen einfachen nur mit dem Nuppsi für die Wegfahrsperre. Letzeren hätt ich auch gern für den C6. Der ist nur für den Notfall gedacht. Wenn er genau so oder fast so teuer ist wie ein Funkschlüssel, nehm ich halt so einen.
Z.
Da kostet so ein Auto neu rund 50 Tsd und man muß sich ein 2. Funkschlüssel für 140 Euro dazukaufen ....................
Gruß HD
Wer kauft sich einen C6 für 50.000Euro ? :D
Jemand, der 140 euro für einen Funkschlüssel übrig hat :D:D
Gruß HD
fährt Picasso mit 2 Funkschlüssel
Nichtkürzerals6Zeichen
Ich habe direkt zwei Funkschlüssel bekommen - und, wenn ich das jetzt nicht mit der Situation bei unserem C4 verwechsele - noch eine Codekarte für den Fall der Fälle.
Was bitte hat denn der Neupreis mit dem Verlust des 2ten Schlüssels zu tun?
Was für ein Verlust?
Es gibt wohl nur einen Funkschlüssel für den C6 von Timmy serienmäßig.
Oder hab ich was falsch gelesen?
Gruß HD
Ich habe zwei bekommen.
Bei den angebotenen Fahrzeugen, die ich vorher geprüft habe, war auch immer ein zweiter Funkschlüssel dabei.
Die Billigversion wäre 2 Schlüssel, 1x Funk und 1x ohne Funk, wie bei meinen bisherigen Fahrzeugen.
Also, ich bin mir sicher, dass werksseitig bei meinem auch zwei Funkschlüssel dabei waren. Nur ein dämlicher Vorbesitzer hat einen verschlampt.
Deshalb wollte ich für den Notfall einen Ersatzschlüssel für die Schublade. Vorzugsweise einen einfachen ohne Funk usw. Nach Aussage des Citroen-Mannes gibt es wohl nur die Funk-Version. Deshalb war meine Frage, ob jemand einen einfachen Schlüssel ohne Funk für den C6 hat.
Es war diesmal eine andere Werkstatt und ich hab den Verdacht, dass die mir nur unnötig Kohle abjagen wollen.
T.
Es gibt übrigens nur einen Funkschlüssel. Kostet mich incl. Anlernen 127 Euro.
Dies nur der Vollständigkeit halber.
Der Grund, warum ich diesen Beitrag nochmal hoch hole ist, dass ich festgestellt habe, dass die obere rechte Lenkradtaste, mit der man den Tempomaten aktiviert, manchmal nicht reagiert. Irgendwann funktioniert er dann. Ich bilde mir ein, irgendwo mal etwas zu dem Thema gelesen zu haben.
Ist es nur der Schalter, oder spinnt da das Steuergerät? Hatte das jemand von euch schon mal?
Gruss
T.
So wie ich das mitbekommen muss da die Einheit vom Lenkrad getauscht werden.
Ist bei fast jedem C6 so.
Wird das denn schlimmer? Wenn es nur sporadisch auftritt und nach etwas Gedrücke anspringt, kann ich damit leben.
Z
Es sind angeblich die Tasten. Laut meiner Werke kennen sie das Problem vom C5.
Eine Reinigung soll Abhilfe schaffen.
Ich hätte es schon längst getestet, wenn ich wüsste wie der Airbag entriegelt wird...
Die Tasten kosten 130irgendwas! :eek:
Das Problem taucht beim einen oder anderen C6 gelegentlich mal auf. Einfache Abhilfe: einmal ganz kräftig auf den Lenkradkranz hauen, dann ist das Problem weg.
Schönen Sonntag wünscht Euch
Rainer
Rainer
Meinst du das ernst? ;) Und mir fliegt da nicht der Airbag auf die Nase???? ;)
ja, meine ich total ernst! Du sollst auch nicht auf die Prallplatte schlagen sondern nur auf den rechten oberen Lenkradkranz (1. Quadrant zwischen 12 und 15 Uhr). Funktioniert! Das war bislang der einzige und auch nur einmal aufgetretene Defekt an meinem C6.
Créative Technologie. ;)
Wenns hilft! ;)
Z
Es heißt ja auch "nichts bewegt sie wie ein Citroen" ;)
Ich werde den Handkantenschlag beim nächsten Ausfall mal ausprobieren...sofern ich dann allein bin! ;)
T.
Ich hab mal wieder ne Frage! ;)
Was passiert, wenn man Reifen ohne Drucksensoren verbaut? Gibt es Fehlermeldungen nur beim Starten, ständig oder läuft der Wagen vielleicht sogar im Notprogramm?
Das man die in der Situation beim Fachmann abmelden lassen kann, ist mir klar. Mich interessiert, was auf dem Weg zum Freundlichen passiert! ;)
T
Der C6 meckert nach ca. 50km, dass er keine Räder mehr hat. Nach dieser kurzen Meldung kommt dann nichts mehr. Ansonsten läuft alles ganz normal.
Wirklich 50 Kilometer, oder 50 Meter? Das ist ja nicht so dramatisch! ;)
T.
Der Wagen springt nicht an. Nach dem dritten Startversuch verständigt die Telematikeinheit selbstständig die Polizei. Du wirst verhaftet und kommst wegen Mißachtung sicherheitsrelevanter Bauteile für 2 Jahre ins Gefängnis. Dein Wagen wird beschlagnahmt und von der Staatsanwaltschaft dem ACC gespendet. Die Teile werden hier im Forum unter den C6 Besitzern gerecht aufgeteilt.
Mach dir also keine Sorgen!
:D :D :D :D
*ichmussganzschnellweg*
Mal im Ernst:
du musst die Kilometer (oder den Zeitintervall) an einem Stück fahren. Bei Kurzstrecke meckert er gar nicht.
