Motorunterscheidung bei einem ZX
Hallo allerseits,
bei einem elektrischen Problem mit der Blinkanlage wurde mir schon sehr gut in diesem Forum geholfen.
Bei diesem hoffe ich ebenfalls auf positive Resonanz zu stoßen.
Ich habe Schwierigkeiten die Motorvarianten KDY und KDX bei einem Citroen mit der KBA 3001/208 Citroen ZX 1.4i auseinander zuhalten. Meine Zitrone erblickte erstmals 02/1994 deutschen Boden und hat nun leider Schwierigkeiten mit dem Drosselklappenpoti. Das Ding klemmt! Im Prinzip kann ich den Wagen z. zT. nur zwischen ca. 1500 und 3000 Touren bewegen.
Wie kann ich die Motoren unterscheiden und wo bekomme ich Ersatz für den vierpoligen Drosselklappenpoti? Gibt es den einzeln überhaupt?
Gruß dragon
Schau mal rechts am Auspuffkrümmer vorbei nach unten. Kurz unterhalb der Kopfdichtung findest Du auf dem Block ein Typenschild. Wenn Du mir Deine Fgst. Nummer schickst, kann ich Dir sehr wahrscheinlich das Poti liefern.
In Bezug auf den Drosselklappenpoti bekam ich mal den Tipp,das der vom Golf 3 passt,wenn es sich um Bosch Teile handelt.
Da ich das noch nicht überprüft habe,rate ich in jedem Fall,die Bestellnr.zu vergleichen!!!
Von der Bauform und den Nummern her kommt das hin. Das Ding scheint von hinten (also der Drosselklappe zugewandten Seite) fotografiert worden zu sein? Die Pins am elektrischen Anschluß müssten ja eigentlich eckig sein....
Am Motor habe ich ein Schild mit ganz vielen Zahlen darauf gefunden, aber keine Bezeichnung KDY oder KDX ....
So ...., ich habe das Typenschild mal weiter vom Dreck befreit ... und nun kann ich Klartext lesen: es handelt sich um einen KDX Motor.
Was unterscheidet den KDX eigentlich vom KDX genau?
Der KDX hat EURO2 durch eine Art Vorkat im Hosenrohr, wenn ich es im Forum richtig gelesen habe.
Aber was noch?
