Ölverlust nur bei hohen Drehzahlen beim BX TZD
Mein BX verliert bei langen Autobahnfahrten massiv Öl aber ich weis nicht wo das herkommt . gewechselt habe ich schon die Ventieldeckeldichtung aber von da kommt das nicht .Das Öl tropft im Bereich des hintern Motorlager (Drehmomentlager) aber nur wenn ich im höheren Drehzahlbereich fahre also auf Kurzstrecken nicht . Wer hatte das schonmal beim TD und was könnte die Ursache sein? (BJ 10/93 BX TZD Turbo) versuche noch ein paar Bilder einzustellen .
war denn der Ventildeckelbereich (obere Motorbereich) ölnaß?
wie sieht es am/um den Turbo mit Öl aus?
aber eher vemute ich: Kopfdichtung undicht...
Ich kann dir nur den Tipp (eines KFZ-Meisters der alten Schule) weitergeben: Alles sauber putzen (Bremsenreiniger hilft..NUR bei kaltem Motor nehmen, sonst fackelt er dir ab!), dann abchecken, wo das Öl rauskommt.
Ventildeckeldichtung ist bereits ersetzt, ein heisser Kandidat bei diesem Motor.
Was heisst massiver Verlust?? Nur grosse Sauerei oder auch Messstab erkennbar, dass er Öl verliert?
Wird ev. Wasser ins Öl gedrückt und der Stand steigt sogar?? Dann hast du wahnsinnig Glück, dass ers rausdrückt und nicht ansaugt und verbrennt und sich so selbst zerstört.
Gut möglich sind auch verstopfte oder poröse Schläuche oder Anschlüsse, die bei den hohen Drehzahlen dem höheren Druck und der grösseren Menge Öl, die fliesst, nicht mehr standhalten.
Ist der Turbo noch OK oder gibt der so langsam den Geist auf??
Gruess Holger
Erstmal danke für die Tips habe die Quelle gefunden es ist nicht der Motor gewesen sondern eine Rücklaufleitung die einen Riss hatte .
beim Übergang von der Stahlleitung auf Gummileitung ist es aufgetreten muss aber schon ein älteres Leiden gewesen sein . Das Drehmomentlager ist von der HML Flüssigkeit schon stark zersetzt worden .
aber auch die Ventieldeckeldichtung hat ihren Beitrag geleistet war total hart und mit einer Dichtmasse abgedichtet.
  • 5 Monate später...
So nun muss ich das Thema noch mal Aktiv werden lassen !
Der ölverlust geht weiter . Kann der simering der kurbelwelle auf der getriebe seite oder die ölwannendichtung für den ölverlust verantwortlich sein? wenn es der simerring ist woran ist das zuerkennen? weil die schwungscheibe ist nur an den zähnen verölt sonst aber nicht ist das wechseln mit dem motorausbeau verbunden sicher denk ich mal .oder sollte ich es erst mal mit dem dichtmittel versuchen was man ins ölschütten tut ? wer hat damit erfoge gehabt ?sonst muss ich den motor tauschen ?
hallo! wenn du weißt, wo es herkommt, und es auf den simering hinausläuft, würde ich es mal mit "LecWec" probieren.
bei meinem hat es bei dem schwächelnden simmerring an ATW/differential gut geholfen (da wars das getriebeöl, natürlich) - das ist jetzt seit drei Jahren dicht, obwohl damals werkstattseitig umgehend die große aktion prophezeit wurde...
ansonsten natürlich motor tauschen. ;-)
Gruß!
