Geplatzer Druckschalter Servo Xantia II
Der Schalter unter der Batterie ( blauer Stecker) , ist nun schon der 2. X 2 bei dem der geplatzt ist in meinem Umkreis...
Hat der X 1 den gleichen ? Und vorallem hat jemand die ET-Nummer, dann leg ich mir gleich einen auf Lager für den nächsten Fall. Die Lösung mit dem Hauptrducksensor einbauen und die Fühlernase abschneiden ist ja keine feine Lösung ..... Grüße Rü
401502 für den 1,8er, 401503 für den 2,9er. Je um die 50 Tacken. Für den 2,9er ist das noch ein Dru ckbegrenzer berbaut an dem Verteilerstück, NFP...
Torsten
äh 2, 9er ?? Also ist der jetzt nur im X 2 verbaut oder auch im X 1..Danke für die ET-Nummer
Grüße Rü
2946er um genau zu sein, also von mir aus auch 3 Liter ;), egal ob X1 oder 2 oder Xm.
