XM: Lichtprobleme gelöst!
Liebes Forum,
bei meinem XM Y4 ging seitdem ich ihn fahre beim Umschalten von Abblendlicht auf Fernlicht rechts das Abblendlicht aus und Fernlicht an, rechts blieb aber das Abblendlicht an. Lichthupe ging nur rechts.
Ich habe im Motorraum die 4 Sicherungen geprüft: bei Abblendlicht haben 2 Spannung, bei Fernlicht alle 4. Da kam bei mir schon der Verdacht auf, eventuell sollen ja bei Fernlicht alle 4 Scheinwerfer angehen! Das Kabel bis zum linken Fernlichtscheinwerfer hatte Durchgang, also wollte ich weiter im Scheinwerfer nachforschen. Dabei habe ich bemerkt, daß der mittlere Steckkontakt in der Kappe des linken Fernlichtsscheinwerfers etwas zurückgeschoben ist (siehe Fotos). Habe versucht das in dem begrenzten Raum fürs Foto nochmal nachzustellen. Den Stecker habe ich mit einem Kleber wieder eingeklebt, der mit Pat anfängt und mit tex aufhört. Jetzt gehen bei Fernlicht alle 4 Scheinwerfer an, welch eine Freude!
Ein schwierig zu findender Fehler, weil man an diese Abdeckkappe schwer rankommt und man in dem schmalen Raum hinter den Scheinwerfern meistens wegen Lichtmangel nur im Trüben fischt. Weil außerdem das Fehlerbild so merkwürdig ist, stelle ich hier mal die Info ein.
Dieser Platz- und Lichtmangel wird auch der Grund für den losen Kontakt sein. Wenn man hier kopfüber gebeugt meist mehr oder wenig geduldig im Dunkeln rumfummelt, kann schon mal der Stecker falsch aufgesetzt werden und noch etwas nachgedrückt werden damit der endlich einrastet.
Die Kontakte scheinen aber auch nicht so besonders fest zu sitzen. Über die leider nur punktförmig aufgesetzten vermutlich werksmäßigen Heißkleberwürste innen an den Kontakten (am hinteren Kontakt noch zu sehen) kann ich mich nur wundern, wurde das Problem von Werk bereits erkannt und behelfsmäßig aber halbherzig behoben? Aufgrund der Wärmeentwicklung der Scheinwerfer habe ich mich jedenfalls gegen Heißkleber entschieden.
Vielleicht löst das auch mein Problem: Abblendlicht geht momentan nicht, es leuchtet nur das rechte Standlich. Fernlicht geht aber.
check mal das Relais fürs Abblendlicht !
is 100% der richtige weg ! ;-)
genau das gleiche problem bei meinem xsara seit heute.!
Ergebnis beimir: beide Lampen durchgebrannt!
Warum einfach wenns auch kompliziert geht....
  • 2 Jahre später...
Y4 gibt es zu 99,9 Prozent immer ein Defekt im Lichtschalter der sich im Blinker befindet. Keine Sorge, ihr werde ihn nie mehr bekommen. Citroen und andere liefern ihn nicht mehr. höhöhö.
