Reifengrößen Xantia X2 15"
Hallo
ich wollte wissen welche Reifengrößen man auf den X2 Break fahren darf bei 15" stahlfelgen ?
MfG. Stefan .
Hängt von den Felgenbreite ab.
Bei 6" Breite bis 205/60.
Bei 5,5" wohl 185/65
Das muss aber im Fahrzeugschein ersichtlich sein!
Andere Formate muss man eh eintragen lassen, dann hat man aber alle Optionen bis hinauf zu 225/45 R17.
Es gab schon Xantia mit 19"ern. Da is aber nur noch eine homöopathische Menge Gummi drauf ;)
Hi Ihr lieben, darf ich mich da kurz einmischen und Fragen, Ob auf meinem X1 Xantia 1.9TD, meinetwegen die exclusive felgen , oder irgendwelche Felgen des XM Draufpassen ??? (so ohne probleme ??)
LG
Joachim
LG
Joachim
Nope, der XM hat 5-Loch soweit ich weiß. Passt also nicht.
Xantia Felgen passen natürlich, aber evtl. darfst du nicht alle Reifengrößen fahren
Bearbeitet von Nightmare
Hi du
ajo genau, danke jup der hat ja 5 löcher *ach schade*
*schnüffle grad herum welche Citroen Felgen da raufpassen würden die was zugleich schaun, hab ja nur Pappendeckel (radkappen) drauf im moment*
Die vom C4 passen vom Lochkreis her. Einige vom C5 sollten auch gehen
Also statt Plastikdeckeln (fahre ich bei Wintereifen auch....) sind die X2 Exclusiv oder die Aktiva Felgen doch ein grosser Schritt nach vorne.
Finde die Aktiva- Felge sogar eleganter und sportlicher als die vom Exclusiv (die ich drauf habe..).
Und 205/60 haben mir immer gereicht.......
In der US- Car Szene kenne ich nur zu gut den Trend zu extremen Breiten - bedeutet aber in der Praxis massiver Verschleiss an Spurstangenköpfen, Trag/Führungsgelenken, Lenkungskreuzgelenken und Radlagern. Das geht da ab 235 aufwärts los...
Es passen auch Räder von Peugeot.
Gewaltig wird die Kraft, wenn man mit dem Hebel schafft... ;)
