Haydraulikleck XM Y4 V6
ACCM Frederic Heinz
Sooo... Es heisst natürlich HYdraulik... Zu spät.
Nachdem ich nun am Samstag absolut erfolglos versucht habe, die leckende HD-Pumpe auszutauschen, ist mir doch tatsächlich an anderer Stelle ein weiterer grüner Tropfen sozusagen mitten ins Auge gefallen...
Und zwar hier:
Motorraum in Fahrtrichtung links unterhalb des Kühlers vor dem Motorträger.
Es sah zunächst so aus, als ob das LHM aus dem "Ding" mit dem blauen Stecker kommt. Hieraus ergibt sich Frage 1: Was isn das?
Bei genauerem Hinsehen entpuppte sich aber eine der Leitungen als ziemlich marode:
Daraus leitet sich Frage 2 ab: Hat jemand die Bestellnummer dieser Leitung bzw. kann mir sagen, wo die hingeht?
Frage 3: Oder doch besser Schlachten?! ;-)
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Bearbeitet von ACCM Frederic Heinz
HAY... Vertippt...
ACCM Frederic Heinz
Hallo Herbert!
Den Link kenne ich, lag ausgedruckt neben mir im Motorraum...
Der Riemenspanner will aber einfach nicht losgehen. Ausserdem habe ich nebenbei bemerkt, dass wohl die Riemenscheibe an sich auch nicht mehr die Beste ist. Die hätte ich dann gerne erst als Neuteil, nebst der Spann- und Umlenkrollen, hier liegen.
Aber danke schonmal!
Frederic
Hallo Fred.... ,
der Riemenspanner,......
du hast hinten oben eine 22er mit einer 13er am Stück.
Die 13 lösen und dann die 22er mit einem Schlüssel etwas entlasten. In welche Richtung merkst du, wenn du die 13er versuchst weiter aufzudrehen.Die 13er so weit aufdrehen, dass der Mechanismus entspannt ist. Die 22er ist nur zum "vorspannen/entspannen".
Mit dem Gedöns um den Rippenriemen herum hast du beim ES9J4 auch etwas Glück. Ist alles nicht so teuer, wie bei anderen.
Gruß Herbert
PS: mach ne Zeichnung, wie der Rippenriemen überall drauf ist. Ich wußte es, kurz nach Entfernung nicht mehr. ;)
Riemenscheibe 0515S2
Umlenkrolle 575175
Spannrolle 575140
Spannelement 575141
Riemen 6PK1622 - 5750T0
Bearbeitet von ACCM HP924
Ich dachte das ist nen 21er Schlüssel. Na eigentlich egal bei der Größe.
Makiola Auto in Wetzlar Hermannsteiner Straße 46, hat ein Werkzeug zum verpressen von neuen Cit Leitungen.
Grüße Thomas
Schlachten wegen einem kleinen leck? oh je, dann gäbe es keine Citroens mit HP mehr. !!!
