Wasserpumpe wechseln
Hallo Leute,
ich habe mal eine bescheidene Frage zur Wasserpumpe. Ich habe einen Xantia X1 Bj 95 2,0. Dort tropft es seit einer Woche aus der Wasserpumpe. Wenn ich auf der Autobahn fahre muss ich spätestens nach 200km Wasser nachfüllen. In der Stadt muss ich alle 2 Tage nachfüllen.
Diese will ich jetzt wechseln. Kann mir mal einer sagen, ob es ein großer Akt ist, diese auszubauen? Ich weiß das der Zahnriemen drüber läuft. Also muss ich mir ja auch die Steuerzeiten einstellen. Hat die jemand? Den Zahnriemen werde ich gleich mittauschen.
Wie lange braucht man in der Regel so diese beiden Sachen zu tauschen. Bin kein totaler Laie. Es geht mir nur darum, wie leicht man rankommt.
Vielen Dank
Also wenn Mac Gyver noch nicht mal weiß wie man eine Wasserpumpe wechselt.... da komm ich ja vom glauben ab!
Du brauchst auf jeden Fall eine Kugelschreibermine und ein Hanfseil ! :D
Connor: "Do ya know what we need, man? Some rope."
Murphy: "Absolutely. What are you, insane?"
Connor: "No I ain't. Charlie Bronson's always got rope."
Murphy: "What?"
für dich, nen halben tag, bis tag solltest du einplanen. es sei den du bist schon profischrauber, dann in eins zwei stunden.
das schlimmste ist die kurbelwellenschraube und die spannrolle anschließend spannen, da kommt man soooo schön rann zum spannen.
der riemen sollte nicht nur, der MUß getauscht werden, ebenso die spannrolle und wasserpumpe(bei dir ja eh)!
