Hydraulikleitung Pumpe - Druckregler (xantia 1.9TD)?ausgenudelte "schraube"
Hi Ihr Lieben.
An meiner Pumpe gehen 2 Leitungen weg...
Rechts und Links sag ich jetzt einfach mal wenn man normal draufsieht.
die linkere davon ...geht zum Druckregler runter.
Diese 12er "Konusschraube" mit der die druckleitung in die pumpe eingeschraubt wird, ist so zernudelt, das ich sie immer auf und zu"Meiseln" muss (Mit hammer und schraubenzieher halt vorsichtig...)
Nun die Frage: Kannman da dieses "schraubending" Alleine erneuern ? Oder muss dafür die komplette Leitung getauscht werden ?
Ich hab da ein PRoblem, da diese Leitung bei Citroen nimma Lieferbar ist ...
FAlls Sie komplett getauscht werden müsste ;((
(Xantia X1 1.9TD, Klima, und HD Pumpe 6 Kolben, BJ 95)
Ich hätt da schon gern ne leitung drin die man mit nem normalen 12er schlüssel runterschrauben kann an der HD Pumpe und nicht wo man rumklopfen muss *seufz*
*Die hat wahrscheinlich der Vorbesitzer oder ne werkstatt mal ausgenudelt , weil sie net aufging...
Fakt mit nem 11er schlüssel gehts net (zu klein) und der 12er "rutscht" durch ...
Irgendwie ist das da MINIMAL undicht, da tropft nix, nur feucht ises. ist da an der Pumpe wenn die HD Leitung heraussen ist, ein KLEINER ! O-Ring oder so ? (NEIN Nicht IN DER PUMPE SELBST, den grossen O-Ring unterhalb der 19er hab ich getauscht.) ich mein einfach leitung runter und ob in diesem kleinen "loch" N Gummiring sitzt ? Weiss da wer was von euch ?
Wie dichten eigentlich alle anderen HD LEitungen ? (Druckregler und Hydr.Ventile z.B) sind da auch O-Ringe drin, die man erneuern kann ? wenn ja, welche genau ? (Könnt ich mal alle neu geben, schadet ja net...)
Was tun wir da ?
Danke euch vorweg schonmal.
Joachim
Leitung trennen, Mutter ersetzen, passendes Rohrstück drüber und HARTlöten.
Mögliche Nebenwirkungen: Materialschwächung durch Ausglühen, Schlacke in der Leitung, ...
Ich hab sowas noch nie gemacht, würde es aber wahrscheinlich versuchen, mit Silberlot. Eine solche Lötung ist um einiges flexibler als eine Schweißung, und das muß sein bei den Druckleitungen.
Dichtungen - Die beiden Druckleitungen an der Pumpe haben kein. Deine globale Frage nach Dichtungen des Systems läßt sich nicht so ganz ohne weiteres beantworten, mal gibt es keine, mal aus Metall, mal aus Gummi, mal aus Plastik; über die verschiedenen Größen könnte man ein Buch verfassen...
Torsten
Hi Torsten.
OK dichtungen : erledigt. *grins*
Und wegn der leitung danke schonmal, ist ja nurn schönheitsfehler, ich werd das ding halt komplett erneuern. den "herumstückeln/löten" will ich an der HD Anlage eigentlich nicht ...
häng ich ne gebrauchte rein :) und die suppe is gegessen !
Grußle
Joachim
