Merkwürdiges Blinkverhalten bei ZV
gestern Abend kam ich nach der Arbeit zu meinem Wagen, und entriegelte per FB.
Normalerweise blinkt er ja dann hektisch. Aber nix, er blinkte im normalen Takt der Warnblinkanlage, und hörte auch nicht auf als ich testweise wieder verschloss. Aufschließen ging dann wieder, aber er blinkte die ganze Zeit.
Heute Morgen wieder das gleich. Die Blinker lassen sich nur durch den Schalter der Warnblinkanlage abschalten.
Es war auch eine Meldung im BC, aber da ja das Display defekt ist, konnte ich diese nicht lesen.
Hatte das schon mal jemand?
Was könnte das denn sein?
Greetz, Arne
Scheint gelöst.
So wie es aussieht, ist der Schalter der Warnblinkanlage defekt.
Den braucht man nur etwas intensiver anschauen, und schon blinkt es.
Den habe ich jetzt etrts mal ausgebaut, und das Kabel raushängen lassen. Bei Bedarf kann ich ihn wieder anschließen.
Also, neuen kaufen........
Greetz, Arne
evtl. coming home funktion ??!!
Neeee, habe ich getestet. Die ging nach wie vor.
Der fing immer mal wieder völlig unvermittelt an zu blinken.
Und er hörte auch genauso unvermittelt wieder auf. Die FB lag in meiner Tasche, ausserhalb der Reichweite.
Ich habe gerade mal den Schalter zerlegt. Total ausgeleiert.
Naja, bei E*** sollte ein gebrauchter Schalter 15 Teuro + Versand kosten.
Beim Freundlichen inkl. Märchensteuer 13,50 Teuro.
Samstag ist der da.
Greetz, Arne
Hmm.....
bei mir geht die FFB manchmal garnicht, oder er öffnet leicht verspätet evtl Batterie ??
Ps: Hattest du soviele Pannen, das du den SChalter so oft benutzen musstest ??^^*duckundwech*
Bearbeitet von JoschiV6
Keine Pannen. Warum das so ist kann ich nicht sagen. Gott sei Dank nichts an der BSI oder so.
ACCM Markus Justin
@Joschi, sofern die Batterie der FB schwach ist, wird das in der Multifunktionsanzeige angezeigt (geht mit einem Signalton einher)
