Hallo zusammen:-)
Bin seit zwei Wochen stolze Besitzerin des neuen C3 (mit der wuuuuuuuuunderbaren Zenith-Windschutzscheibe *juhu:-)
Hab mich super auf meine Bluetooth Freisprecheinrichtung gefreut und nu das: das Auto findet mein Handy und mein Handy findet das Auto.....aber die Verbindung kann nicht hergestellt werden...trotz Eingabe des identischen Codes. Habe ein Sony Ersicsson C902. Hat jemand Erfahrung damit gemacht? Habe auch schon gelesen dass es Handys gibt, die einfach nicht kompatibel sind. Wenn das der Fall ist welche Handys sind es dann?
Lg Saskia
Hallo
Wenn die Aufforderung kommt zur Angabe des Codes,
gebe mal 0000 oder 1111 ein.
Wenn das nicht hilft, habe ich auch keinen Rat ,leider
eventull mal mit einem anderen Handy versuchen, um
auszuschlissen ob es am handy oder auto liegt
grüße
rene
Bearbeitet von C4-Austria
Hallo...erstmal vielen Dank.
Habe es leider schon mit vier anderen Handys probiert: Samsung, Sony, Omnia...
und auch die 0000 und die 1111 hab ich ausprobiert.
Immer dasselbe Problem: Handy findet Auto, Auto Handy...aber nix Verbindung...hüüüülfääää....würde mir ja ein andres Handy zulegen, aber ich weiß ja nicht, welche Handys kompatibel sind....scheiß da...
Hallo Saskia
Ich denke nicht das es am Handy liegt, eher an der Software die im Auto am Boardcomputer aufgespielt wurde.
Was sagt den der Händler zu dem Problem ?
In meinem DS3 ist ja wohl die selbe Software installiert und bei mir klappts.
Vl hat ja auch der Radio einen Fehler, diese nimmt ja die Bluetooth Verbindung auf.
rene
Liegt es eventuell an den Einstellungen im Handy? Hast du schon in deinen Bluetooth-Einstellungen im Handy geguckt ob du die Option "Externer SIM-Modus" (oder ähnlich, je nach Handy) aktiviert hast?
Bevor ich die Option nicht anhatte habe ich dieses Problem auch gehabt. Habe selber ein Nokia E75 und im DS3 klappt es.
Hallo..habe ein Sony Ericsson c902. Leider gibt es die Einstellung in meinem Handy nicht...und google gibt auch nix her. Kann es sein das die Sony Handys generell nicht kompatibel sind..? Ich werd noch verrrrrrrrrrrrrrrrückt!:-)
schonmal den Radio auf und abgedreht ?
Entweder hängt die Bluetooth software, eventuell aufgehängt oder der radio hat einen Fehler..
wäre es möglich das Fahrzeug mal von der Batterie zu nehmen und dann wieder anzuklemmen`? natürlich sind dann die Einstellungen weg, müsste man wieder nachstellen.
Ich denke es ist sicherlich einfacher zur Werkstatt zu fahrn, ist ja der neue C3 und deswegen hast du auch garantie.
rene
schon probiert, nix geholfen :-(
Nein, ich habe noch ein altes K700i (bestimmt 6 Jahre alt), was problemlos seinen Dienst am MyWay im DS3 verrichtet.
Hatte das selbe Problem bei unserem C4 mit dem Bluetooth Radio (RD4 ?) anfangs. Gleiche Symptome, aber überhaupt kein Handy funktionierte (8 ausprobiert). Stand dann einen Tag in SB in der Niederlassung. Wurde wohl in Rücksprache mit der Zentrale in Köln länger die Batterie abgeklemmt, und ein "Hard-Reset" (was auch immer da gemacht wurde *g*) des Radios gemacht. Danach alles einwandfrei...
C3_1.4_tendance2010
Hallo Saskia,
ich habe ebenfalls einen neuen C3.
Auch ich hatte genau jenes von Dir beschriebene Problem (im Auslieferungszustand).
Ein Freund von mir, der einen Berlingo fährt ebenfalls.
In beiden Fällen hat das Ab- und wieder Anklemmen der Batterie diesen Fehler behoben. Seit dem funktioniert die bluetooth-Verbindung perfekt und ohne jegliche Probleme !
beste Grüße
C3_1.4_tendance2010
Bearbeitet von C3_1.4_tendance2010
Interessant, dass das kein Einzelfall zu sein scheint...
War bei meinem DS3 genauso...
@MAXI74
hast du dann deine Batterie auch abgeklemmt?? und wenn wie lange??
Bei meinen DS3 geht es auch nicht mehr
@MAXI74
Ja, bzw der Mechaniker. Hab es gleich beim Abholen bemängelt. Kannte das Problem ja schon aus dem Forum.. hat 1 Minute gedauert. Pluspol abgeklemmt und wieder ran. Uhrzeit und Datum neu, fertig.
  • 2 Monate später...
Mein neues Handy wollte auch nicht so recht mit der Sprache raus rücken.... icon12.gif
