Hallo seit ein paar Tagen spinnt mein Tacho ..
kann es sein das die welle gebrochen ist ??? wer hat da erfahrungen ....
und wer hat noch ggfls eine gute zu verkaufen....
dabei ist mir aufgefallen das dadurch meine Diravi sehr empfindlich reagiert allso kein gegen druck mehr da ist...
Gruss Claus
Heey . Ehm inwiefern "spinnt" Der Tacho den ? beschreib mal bitte genauer , was er "macht"
mfg
ACCM Bock auf XM
Es kann auch sein, dass das Verteilergetriebe defekt ist.
Du hast eine Tachowelle vom zum "Tacho-Diravi-Verteilergetriebe". Von diesem gehen dann eine Welle zum Tacho und eine zur Diravi. Wenn du das Teil brauchst gib Bescheid, habe am We einen V6 geschlachtet mit 30Tkm. Kann dann zusammen mit Leitgummis schicken.
MfG aus LB
Wenn er nur gelegentlich auf "0" fällt, dann ist der Kontakt in der Tachoeinheit wackelig. Da du aber von mangelndem Gegendruck sprichst (ist die Lenkung "dauerweich"!?), ist es auf jeden Fall das Verteilergetriebe am Getriebe. Wenn das spinnt, wird der Fliehkraftregler der Diravi und der Tacho nicht mehr angesteuert. Gruß Martin
untersuch mal das verteilergetriebe. da gibt es mehrere möglichkeiten. entweder ist das getriebe hin, d.h. die kleinen kunststoffzahnrädchen haben ihren geist aufgegeben oder das ritzel, welches aus dem verteilergetriebe ins getriebe geht ist zahnlos. in beiden fällen werden die tachowellen zur diravi und zum tachogenerator nicht mehr angetrieben. mir fällt gerade noch eine dritte möglichkeit ein: auf dem ritzel sitz noch eine distanzscheibe und wenn die sich verabschiedet hat das ritzel keine möglichkeit mehr, ins getriebe einzugreifen, dann steht auch alles still. viel spaß beim ausbau
thomas
Hallo vielen Dank für die Infos jetzt ist mir einiges klar
ja da spinnt manches der tacho hat erst nicht mehr die richtige Geschwindikeit angezeigt ..hoch und runter gewackelt und dann ganz den Geist aufgegeben .. ist ein Rattenschwanz ..
jetzt geht keun Thempomat und kein Bordcomputer mehr ausserdem spinnt der rechte Spiegel macht was er will wenn ich die Zündung einschalte....
habe das gefühl das es vieleicht dadurch kamm das ich einmal bei Hochwasser durch viele
Überschwemmte Stassen fahren musste,, kann das sein... Frage an die Spezialisten..
Danke für Antworten Gruss Claus
bevor du das tachoverteilergetriebe von der diravi zerlegst, hol dir erstmal infos, das ist nicht so einfach wie sich das anhört, da gibts einiges zu beachten, sonnst macht die diravi anschließend immer noch blöde! such dazu erstmal reichlich infos im forum.
mfg obi
ACCM Bock auf XM
Nicht zerlegen einfach tauschen ;)
sehe ich auch so.
beide wellen ausbauen und auf gängigkeit prüfen. es kommt vor, daß eine der wellen blockiert und damit die kunststoffzahnrädchen im verteilergetriebe zerstört.
bei meinem hatte die welle zum fliehkraftregler gefressen und hat die zähne am metallritzel abgehobelt. das verteilergetriebe ist heil geblieben.
"daß eine der wellen blockiert und damit die kunststoffzahnrädchen im verteilergetriebe zerstört."
und das sieht dann so aus! Gruß Rolf
