Hallo Citroen Schrauber
Mein BX streikt - wenn ich die Benzinpumpe an meinen 87er BX19 direkt mit Strom versorge läuft die Pumpe - übers Zündschloss kriegt die Pumpe aber keinen Strom ....
Wo finde ich die Relais für die Pumpe an meinem Auto ? - Unter dem Armaturenbrett-beim Sicherungskasten habe ich welche gefunden - aber welches ist das Richtige ?- leider habe ich keine Unterlagen zum Auto ...
Grüsse aus CH von pat.bisch
Doppelrelais im Motorraum.Brauner,rechteckiger Kasten,so groß wie eine halbe Kippenschachtel.Müßte in der Nähe des rechten Domlagers sein. Mein Vergaser-BX hat sowas nicht.
Bearbeitet von ACCM Jelle
Danke für die schnelle Antwort Jelle
Mein BX hat rechts im Motorraum leider keinen braunen Kasten - aber ein schwarzes Bosch Steuer-Relais - eventuell ist dieses Relais defekt ....
