Hallo liebe Forum user ;)
Also ich war heute mal wieder an der Garage und habe bei meinem roten XM y3(Bj. 91 3.0 V6 ) Vorne beide Federkugeln gewechselt (War nicht viel Arbeit , so ca.10-20 min. mit ausbau der alten gebraucht ). Joah dann Erstmal Ölwechsel gemacht , Kühlflüsigkeit nachgefüllt und Batterie angeklemmt . Hatte mir nichtall zuviel Hoffnungen Gemacht , da er schon seit 4 Jahren standt. Aber naja trotzdem mal reingesetzt( Ersmal ne Ordentlich Nase vom leckerm Ledergeruch genommen :D) und versucht zu starten und siehe da , nach 1-2 Mal "orgeln" War das "Ketten-Monster" wieder wach . Und war auch ziemlich Schnell auf den Beinen :D . Alsoo steht soweit nichts mehr im Weg das er Angemeldet wird(Kommen noch neue Schuhe mit alu's drauf und es wird die Hydraulik-flüssigkeit gewechselt ;) ) . Also wird bald wieder ein weiterer Xm die Straßen befahren :) .Werde ihn mal am Wochenende sauber machen und dann kommen ein Paar Fotos hinzu :) . Naja könnte auch heute welche gemacht haben , aber naja sieht halt aus wie "sau" :D leicht staubig und so halt ;) . Najaaa werde mal Paar Bilder posten , steckt ne Menge Arbeit in dem Auto , dann würde ich mich über ein Paar Meinungen und verbesserungsvorschläge freuen :)
Mfg. Der Skyhit :)
Bearbeitet von Skyhit
Vorsicht! Bremsflüssigkeit hat der XM nicht. Das ist LHM und damit werden Federung, Lenkung und Bremsen versorgt...
Fred :)
Wahh omg , das meinte ich doch ... :( moment ich änders mal schnell ;)
Achja , mal ne Frage . : Hätte vlt. jmd. aus dem Forum Ein Klimatronic-Panel (aus dem Y4) zu verkaufen , das noch einwandfrei funktioniert ?
Bestimmt, aber das passt in deinen nicht......
Vielleicht hat dein Klimapanel gar kein Problem? Stattdessen die zugehörige SicherungsFASSUNG im Motorraum? Wäre zumindest das übliche Problem.
Doch es passt , glöaube mir ;) habe im moment auch eins drinnen , mit ein bisschen Fummelarbeit ist alles möglich :D
Nee das funktioniert eig. noch , nur sind ein paar Tasten eingedrückt und das Display hat auch seine Macken , also sollte ein besseres her ;)
