Fernbedienung X2 öffnet nur noch ...
und schliesst nicht mehr, was kann das sein, nach 12 Jahren ohne Probleme?
Danke vorab!
Moin...
(...)was kann das sein, nach 12 Jahren ohne Probleme?
Mach mal den Sender auf, und schau, ob die beiden Mikrotaster noch fest auf der Platine sitzen. Passiert oft, das die sich von der Platine lösen. Wenn der Taster noch i.O. ist, kann man den wieder anlöten. Sitzt der Taster noch fest auf der Platine, reicht es eventuell ihn mit ein paar Tropfen Kontaktreiniger zu behandeln.
Ansonsten fällt mir dazu noch eine schwächelnde Batterie ein. Und bevor jetzt Einspruch kommt: Das hatte ich schon öfter, dass die ZV mit schwacher Batterie nur noch in einer Richtung (auf oder zu) funktionierte.
Markus
auf und zu läuft über einen taster, der andere ist ja nur für die superverriegelung.
tippe aber auch auf leere batts im sender.
ansonnsten müßte man sich mal das steuergerät von der zentralveriegelung ansehen, eventuell gibt die das schließsignal nicht weiter. schließt er den komplett ab wenn du mit schlüssel abschließt?
mfg tobi
mfg tobi
Der X2 hat Funkfernbedienung und jeweils einen Taster zum ent-und verriegeln. Sind die auf der Platine fixierten Taster vorhanden und nicht abgebrochen, dann klicken sie mechanisch hörbar wenn man draufdrückt. Wenn einer der beiden abbricht, was mir auch schon passiert ist dann klickt an der Stelle natürlich nichts. Gruß Matthias
Danke für Eure Antworten - werde ich mal überprüfen, Klicken ja nein und evtl. Batterie schlapp. Nach 12 Jahren dürfte sie ja mal leer sein...
