Innenraumlüftermotor defekt
Moin
mein Lüftermotor ist nicht mehr zum mitmachen zu bewegen. Strom kommt am Motor an, bewegen tut es sich nur aber nur noch sporadisch im ausgebauten Zustand wenn man ihn ein wenig durch drehen am Lüfterrad motiviert.
Der Motor ist aus einem Peugeot 605 und sollte auch im XM verbaut sein. Auf dem Motor steht Valeo C33
Kennt ihr das Problem? Ist das zu reparieren?
Oder hat jemand noch einen Gebrauchten über?
Danke!
Moin...
Ist ein beliebtes Thema. Da sind wahrscheinlich die Kohlen am Ende. Kann man tauschen. Über die Suchfunktion solltest du alle nötigen Informationen dazu finden.
Markus
Hallo
danke für den Tipp - Kohlentausch scheint angesagt zu sein. Bestätigen ja auch die anderen Einträge zum Thema.
Nun hatte ich gestern den Motor in der Hand und hätte den Motor auch gerne zerlegt aber das Plastikgehäuse gibt sich "zugeknöpft". Daher die Frage: Wie komme an die Kohlen ran ohne das Plastikgehäuse zu zerstören?
Danke
Hallo Stevens,
das Prob hatte ich auch, hier in der SUFU fand ich eine genaue Anleitung.
Hatte die Kohlen wieder gangbar gemacht und eingebaut, funzt!
Günter
HIER gibts die Kohlen:
http://www.elosal.de/waren/index.php
´Kohlebürste, Bronzekohle 9 x 8 x 20mm
Motorkohle mit Längsrille und Kabel (mittig).
Kabellänge ca: 35mm.
Preisangabe pro Stück.
Bestellnummer: T-KK833B
Gewicht: 0,008 kg Lagerware. Versand binnen 2 bis 3 Werktage
7,76 EUR
Ab 6 St: 7,37 EUR
Ab 12 St: 6,98 EUR
Ab 24 St: 6,21 EUR
Ab 50 St: 5,43 EUR
incl. 19% USt. zzgl. Versand
Preis ohne MwSt: 6,52 EUR
Bearbeitet von eulekatz
Hallo
nochmal Dank an Euch! Durch die Sufu kam ich auf CitiDoks (?) da gabs dan eine Repanleitung.
Danach wars ein Kinderspiel - und tatsächlich Kohlen komplett runter! Wird gleich mal welche bestellen.
Bis die da sind hab ich jetzt durch ein "Distanzstück" die Federspannung erhöht und alles mal anständig gereinigt. Tatsächlich läuft er jetzt wieder! Leider ist bei der Aktion ne Feder "ins All" geflogen, aber zum Glück hatte ich noch eine kleine Auswahl in der Werkstatt....
Nochmals Dank Stevens
  • 2 Jahre später...
Hallo Stevens,
Günter
7,76 EUR
Ab 6 St: 7,37 EUR
Ab 12 St: 6,98 EUR
Ab 24 St: 6,21 EUR
Ab 50 St: 5,43 EUR
mein lüfter brummt seit ein paar tagen auch. ist das alles, was man dazu braucht? user eulekatz fand in der SUFU eine genaue anleitung - ich leider nicht. hat jemand einen tipp?
Bearbeitet von AFS427
Ich weiß nicht welche Anleitung gemeint war oder welche für dich passend ist. Hier gibt es mehrere, such dir eine raus:
http://www.citdoks.de/inhalt.php
Nebenbei: Mit Erhöhung der Federspannung dürfte auch der Verschleiß gesteigert werden.
Kris, wenn der plötzlich brummt wird das Lüfterrad gebrochen sein, da helfen keine neuen Kohlen.
Vielleicht ist es auch nur die Jahreszeit der fallenden Blätter, da kann schon Lüfter ausbauen und reinigen helfen.
