Xm break turbo ct
hallo zusammen,
das thema gab es sicher schon, trotzdem meine frage: xm bj:1998 hat eine klimaanlage die nur nach langer zeit anspringt. zB: nach einer nacht. dann tut sie, doch nach dem abstellen des autos und in kurzer zeit wieder starten dann tut sie keinen mux. was kann das sein?
gibt es sowas woe ein steuerrelaise? wenn ja wo ist das ?
Meinst du mit "keinen Mucks" im Automatikbetrieb, oder läßt die sich gar nicht einschalten?
Wenn gar nicht, eventuell zuwenig Kühlmittel in der Anlage? Dann sollte die sich eigentlich automatisch abschalten.
Herbert
mion herbert
weder mit automatik noch ohne. es geht auch der lüfter nicht. lüfter (gebläse für den innenraum)
es geht gar nichts.kühlmittel ist frisch gefüllt.(vor etwa4 wochen neu gefüllt)
wenn das auto über nacht steht, dann kann es sein dass alles wieder geht.
wird dann das fahrzeug wieder abgestellt ist es meist so dass dann dann weder lüfter noch die klima läuft. die klima geht kurz (aber wirklich nur sehr kurz 10 oder 20 sec.) an und dann wieder aus. man sieht es an dem lämpchen für die klima.
ich kann das nicht ganz verstehen.
hoffe dass ich noch ein paar tips bekomme
grüße
eberhard
40 er sicherung im motorraum schon gecheckt? da fackeln die sockel öfters mal wech.
mfg tobi
Tja, die 40er Sicherung wäre eine Lösung. Ein Wackelkontakt am Sockel. Schau dir mal die Beinchen der Sicherung an, ob da was merkwürdig aussieht.
Ansonsten wüßte ich auch nix anderes.
Herbert
hi zusammen,
ist das die sicherung die vor dem sicherungskasten ist oder nur die, die für die klima zuständig ist??
die sicherung für die klima ist ok und auch die sicherungsaufnahme für die sicherung ist augenscheinlich io.
was ist denn das für ein stecker der bei der trochnerpatrone? ist das ein druckschalter?
kann das auch ein ausfall der klima und des innenraumlüfters sein wenn der nicht in ordnung ist ??
für viel tips bin ich sehr dankbar
gruß
eberhard
