Leider ist bei meinem Xantia der Heckscheibenwischermotor defekt. Das kommt, wie ich hörte, gar nicht selten vor. Weiss jemand, wo man diese günstig kaufen kann, oder hat jemend sogar welche " auf Halde? "
Daten: Valeo für Xantia Break HDI 2,0, Baujahr 7/2000
Grüße von Buddyfirat
ACCM Elmar Stephan
Ich hab meinen bei Meisen gekauft...
Gruß Elmar
ich weiß zwar nicht ob er passt aber ich verkaufe gerade einen von X1 limo wenn er passt und du interesse hast schrib mir per PN
Sicher, daß der Motor defekt ist?
Gern genommen werden auch Kabelbrüche im Übergang zur Heckklappe und festgegammelte Wischerachsen.
Bei mir hat es geholfen, die Achse ausgiebig in Ballistol zu baden.
bei meinem Kombi war das Relais defekt. Es sitzt neben dem Wischermotor.
Wäre auch eine Fehlermöglichkeit.
Uwe
ich sach nur gebraucht bei kleber hier ausm forum, der hat doch eigentlich immer was an halde ;)
mfg tobi
Ich fahre ohne Heckscheibenwischer. Geht auch!
Dorothea
Dorothea
Hallo Dorothea!
Danke für die Nachricht! Das war die beste von 7 bisher! Das meine ich ehrlich:
1) Ich hatte was zu lachen!
2) Es ist sehr preiswert.
3) Die Action "für nix" ist vorbei.
Ich denke, ich mach`s erstmal wie du, bis mir (vielleicht) zufällig einer über den Weg läuft.
Viel Spaß noch mit deinem Auto- Buddyfirat
Ich hab den Heckscheibenwischer auch ignoriert - bis der TÜV ihn - neben einer ddefekten Kennzeichenbeleuchtung und einem angeblich falschen Kat (es ist noch der originale!) beanstandet hat.
Manchmal hat der Heckscheibenwischer lahm funktioniert - mal garnicht. Früher hat er ab und zu funktioniert (nein nein, ich weiß, dass da ne Intervallschaltung ist). Das war schon so, als ich das Auto 2003 gekauft habe. Der Händler hat gemeint, es sei das Relais. Dann ging es auch ne zeitlang.
Zum einen ist - wie XantiaHeinz geschrieben hat - die Achse immer wieder festgegammelt - Kriechöl hat auch bei mir geholfen.
Also: was war: Ich hab mal wieder die Achse "gebadet", danach ging er wieder -wann er wollte. Das Relais habe ich "klicken" hören - der Wischer wischte nicht immer.
Ich hab das Relais ausgebaut - es sah prima aus. Hat auch geschaltet.
Dann habe ich alle Lötpunkte (bis auf die winzigen) nachgelötet - seit dem funktioniert das Teil 100%ig .........
War 20 Minuten Arbeit - insgesamt........
Das glaube ich, dass nachlöten helfen könnte.
Aber nur 20 Minuten? Das Löten vielleicht, wenn Du eine Steckdose in der Nähe hast. Aber alles wieder einbauen und abdichten - in 20 Minuten? Kannst Du das mal bei meinem Xantia auch machen?
Der TÜV hat bei mir das Nichtfunktionieren des Hecksacheibenwichers über nicht bemängelt. Vielleicht war das ja einer der seltenen Fälle, wo er mal kurzzeitig ging.
Dorothea
bei mir war es auch das Relais (kalte Lötstellen an den Steckern).
Hier ist in #10 ein schönes Bild:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=91550&highlight=derdodel+heckscheibenwischer
Es ist aber wirklich ein Aufwand an das Teil ranzukommen und hinterher alles wieder dicht zu kriegen..
Achja und hier:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=83583&highlight=derdodel+heckscheibenwischer
DerDodel
Mal funktioniert der Wischer in Intervall, mal auf Dauerstellung (Waschen), mal gar nicht?
Kenne ich, Bruch im Kabelbaum, hat mich längere Zeit genervt - das merkwürdige ist, seit ich den neuen Kabelbaum hier liegen habe funktioniert alles immer - die Drohung reicht offenbar.
Bei meinem Xantia ist es garantiert kein Kabelbruch, denn Strom kommt an. Citroen sagt, das liegt am Motor, ich glaube, es liegt am Relais. Aber nie und nimmer mache ich das noch einmal selbst auf.
Dorothea
