Kühlerschlauch xm 'heizungsvorlauf'
hab gestern den LHM behälter zwcks reinigung und befüllung mit reinigungs LHM ausgebaut und zum glück zwei dicke blasen im vorlaufschlauch der heizung gefunden. das ist der schlauch, der vom thermostat zur spritzwand/ heizung läuft. zum glück deshalb, weil das wasser nur noch vom überschlauch gehalten wird und sowas an heissen tagen, bei hohen kühlwassertemperaturen schnell mal zu einem dicken leck in kühlsystem führen kann.....
nachdem ich mich letzte woche davon überzeugen konnte , dass citroen händler den xm kaum noch mit teilen bedienen, die fragen an euch:
-gibts noch kühlerschläuche für den xm(y4) bei cit dealer?
-wenn ja, sind die bezahlbar?
-gibts alternativen? (meisen?)
Norbert
Hi, wenn Du mir sagst, für welchen Motor, dann kann ich Dir sagen:
OB es die noch bei Cit gibt,
WAS die kosten,
oder ob ich ALTERNATIV einen im Regal hab'
Hi Olaf,
danke für das Angebot!!
hab mir zwischenzeitlich mit nem 20er V2A rohr und passendem Kühlerschlauch (Meterware von Goodyear) helfen können.
Der Preis beim freundlichen war 211€ für beide Heizungsschläuche...
die Meterware kostet 15 € und 2 € fürs Rohr.
Bin froh nicht den originalen schlauch verwendet zu haben und vor allem das rohr verlegt zu haben, denn wo jetzt das stahlrohr liegt, hat sich vorher -direkt - über dem turbo der original schlauch überhitzt. daneben muss irgendwann der wasserschlauch zum turbo gelegen haben, der war bei näherem hinsehen schon geflickt und deswegen wohl auch schon mal gerissen. die konstruktionskünstlerbei citroen haben beide schläuche auf ne schelle fixiert, nur wenige zentimer vom hitzeschild des auslasskrümmers entfernt......
Allen die das hier lesen und auch nen tct haben der tip: seht euch die beiden wasserschläuche zwischen kopf und spritzwand an....die haben es sehr warm!
Norbert
