Hallo ich habe eine frage ,
Ich bin ja nun stolzer besitzer von einem BX
nun fangen die kleinen probleme an weil ich null plan habe
der BX muß mit Benzin getankt werden so steht es in der öffnung vom tank stutzen !
kann ich auch Super tanken ?
2. frage die kugen von vorne waren defekt jetzt in neue drin und meine frage wenn ich den wagen abstelle geht er sofort runter oder besser nach 1 min wenn ich ausgestiegen bin ist das normal ??
danke für euere antwort
gruß marc
Der Aufkleber im Tankdeckel mit "Benzin bleifrei" ist etwas irreführend. Der BX braucht nämlich generell Super. Ist heute aber kein Thema mehr, da Normalbenzin gar nicht mehr zu haben ist. Auch aus den noch mit Normal beschrifteten Säulen fließt in der Regel Super bleifrei, wie man auch am gleichen Preis erkennen kann. Also : Super tanken.
Das der Wagen absinkt ist normal. Sollte er sofort total nach unten absacken, könnte es an einer alten austauschreifen Druckspeicherkugel liegen. Die erkennt man am andauernden klacken des Druckreglers.
ja klacken tut der oft ! an der ampel wenn ich stehe ! oder wenn ich motor an habe und nur stehe
Dann die Druckspeicherkugel auch noch erneuern. Ist übrigens nicht nur ein Schönheitsfehler. Eine funktionierende Druckreserve ist speziell für die Bremse extrem wichtig( im Falle einer ausfallenden HD-Pumpe bzw. eines plötzlich absterbenden Motors während der Fahrt ). Also nicht auf die lange Bank schieben sondern machen. Kostet ja nicht die Welt.
