Problem mit der Elektrik
ich habe probleme mit meiner elektrik der Heckscheibenheizung und meines Zigarettenanzünders, die sicherungen habe ich schon kontroliert und den Zigarettenanzünder habe ich komplett gewechselt aber nichts von beiden geht wo kann der Fehler noch liegen?
herrmanndrucker
Kann an einem defekten Zündschloss liegen.
Marcel
am Zündschloß???????
es geht ja alles andere ohne Probleme nur die beiden Dinge nicht
ja, am Zündschloss!!!!!!!
Schönen (Rest)Sonntag u. Gruss aus dem Norden!
kann mir einer auch etwas genauer sagen wie das mit dem Zündschloß gemeint ist????
Wäre sehr dankbar dafür
herrmanndrucker
Durchaus möglich. Hast du einen Break oder eine Limo? Gib mal in der Suche Zündschloss Xantia ein. Da findet sich einiges zu dem Thema ;)
Marcel
herrmanndrucker
Am Zündschloss hängt ein Elektrikteil, welches ähnlich wie ein Relais funktioniert. Durch Abrieb und Verschleiß funktionieren dann manche Helferlein nicht, die direkt am Zündschloss dran hängen. Heckscheibenheizung und Zigarettenanzünder gehören da dazu.
Marcel
ich habe einen fließheck BJ 1996 1,8i 16V 110PS
Ich hab gestern in meinen X1 1.8i 16V ein Relais eingebaut - jetzt geht das Gebläse und die Heckscheibenheizung wieder zuverlässig jedes Mal wenn ich starte und nicht nur manchmal...
Fred :)
gibts es denn eventuell auch relais für den zigarettenanzünder und die heckscheibenheizung in dem X1 ich weiß blöde Frage aber im Mazda habe ich es tatsächlich so gehabt
Nein, der Zigarettenanzünder ist Dauerplus. Die Heckscheibenheizung hat ein Relais, das sitzt unter der Lenkradverkleidung uns ist orange. Es handelt sich um ein Zeitschaltrelais, hier hatte ich schon mal den Fall, dass eine kalte Lötstelle die Funktion gestört hatte - nachlöten war dann das Richtige.
Frage: Geht das Gebläse?
Fred
Fred
also willst du mir sagen das ich erst den weg nehmen soll mit nachlöten bevor ich den großen weg mit dem zündschloß wähle wie die kolegen vorgeschlagen haben.
und was mache ich mit dem zigarettenanzünder?
ja das gebläse geht zwar nur auf stuffe drei und vier aber es geht
Nein, die Frage ist ob das Gebläse geht. Wenn ja, dann wäre mein erster Gedanke das Relais der Heckscheibenheizung zu prüfen.Wenn das Gebläse auch nicht geht, dann ist das Zündschloss der Übeltäter. Wenn Letzeres der Fall ist: TorstenX1 verkauft fertige Relaisschaltungen mit Xantia-Stecker, Relais und Kabeln. Man braucht die nur statt dem braunen Stecker des Zündschlosses auf die entsprechende braune Steckdose unter dem Lenkrad zu stecken, Relais und Masse an einer der Schrauben festmachen und zum Schluss Zündungsplus suchen. Ich habs am Wischerhebel abgenommen, weil ich eh alles offen hatte.
Zu dem Zigarettenanzünder: Im Sicherungsskasten gibt es einen Shunt (eine Brücke) für das Dauerplus im Innenraum. Wenn die nicht oder falsch steckt, ist innen kein Strom da. Ist gedacht für längere Standzeiten. Sitzt der Shunt richtig?
Fred :)
Fred :)
das gebläse geht
zum thema zigarettenanzünder es geht nur der nicht die gesamte beleuchtung im innenraum geht
