Fehlerauslese
ich habe mir für kleines Geld ein Fehlerauslesegerät nach dem OBDII Modus plus adapterkabel für meinen XM Y4 gekauft, gibt auch irgendwelche Anzeigen aus, bricht dann aber die Fehlerdiagnose ab wegen connection error, hat jemand Erfahrung damit?
Gruß Rep
Habe keine Erfahrung damit, XM ist sowieso nicht mein Ding, aber der XM hat kein OBD2. Dürfte deshalb nicht funktionieren.
Torsten
rischtisch.
OBDI von 1988 bis 2001
OBDII:
PKW mit Benzinmotor ab Modelljahr 2001 und für PKW mit Dieselmotoren ab Modelljahr 2004 Pflicht.
mfg tobi
rischtisch, habe ja deshalb einen Adapter dazu, aber der bringt es halt nicht. Hat jemand einen preiswerten Tip für einen OBDI Ausleser?
Vielen Dank
mit einem obd2 gerät geht auch das auslesen mit einem adapter nicht, das protokol passt nicht um aufs steuergerät zu zugreifen.
ein obd1 mit adapter auf citroen xm, das geht.
billigste art und weiße ist ein schalter, eine led und etwas kabel. die ganze schaltung findest du unter dokumente/citdoks.
mfg tobi
Bearbeitet von hoschi1
Habe ich bei meinem y3 auch immer so gemacht, wollte es beim y4 halt schicker haben, kennst du das lexia 3 set?
Gruß rep
