Schiebedach ZX Bj.93 Justierung
Hallo Citroenfans,
bei meinem ZX wollte das Schiebedach nicht mehr. Der Motor gab keinen Ton von sich. Sicherung überprüft, alles o.k. Also Blende ab und Motor ausgebaut. Überraschung, die Kohlen waren runter! Neue eingebaut und Motor lief wieder.
Doch jetzt das Problem!!!
Beim Einbau geht zwar das Dach hoch und runter, jedoch in der Schiebestellung verkantet es und will nicht auf gehen. Was kann ich tun??
mfg.
mal etwas in den blauen Dunst, geht beim Xantia so, wahrscheinlich auch beim ZX:
Motor herausnehmen, Kabel dranlassen
per Schalter in Stellung "zu" fahren
Dach per Hand ganz zuschieben
Motor einbauen
Torsten
Danke Torsten,
Das hab ich schon! Jedoch geht es nur in der Kippstellung ca. 3cm "AUF" und "ZU" !! Die Schibefunktion geht gar nicht, da fängt es nach ca. 1cm an mit hängen an der linken Seite.
Hat noch jemand eine Idee?
Wie kann man die Übergänge der Gewindestangen prüfen?
mfg.
>>Aufsteller Windabweiser: Nieten abgerissen!!!! 100%!!!<<
Dachteil muss raus, Schrauben sind von innen sichtbar! Alles weitere ist ziemlich selbsterklärend.
LG
Paul
Halte uns auf dem Laufenden ob du weiter gekommen bist würd mich interessieren. MfG
