Xantia: Stabilisator vorne in Buchsten beweglich?
Hallo Kollegen,
eben habe ich die Silentblöke an den vorderen Querlenkern gewechselt. Dabei habe ich die Gummihalterungen des Stabilisator angezogen, wenn die Rädern nach unten hingen.
Jetzt kommt mir vor, dass der Vorderwagen etwas hoppelig ist und federt fast wie an Metallfedern nach. Die Fahrzeughöhe nach der Reparatur hat sich optisch nicht verändert.
Kann die hoppelige Federung daran liegen, dass sich der vordere Stabilisator in den Gummibuchsen nicht bewegen lässt und diese "Vorspannung" den Vorderwagen anhebt?
Soll sich die Stabistange (nicht die Koppelstange!) in den Laufbuchsen mit der Hand frei drehen lassen?
Danke für eure Tipps!
Karel
der Stabi ist frei beweglich bzw. mehr oder minder, je nach Zustand der Gummilager.
Torsten
Hallo, Torsten! Danke für die Antwort. Habe heute die Stabibuchsen gelöst und erst beim in Normalstellung stehenden Auto wieder angezogen. Jetzt ist alles i.O.
Karel
Hätte ich ja nicht gedacht, aber gut zu wissen !
Torsten
