RT3 Aussetzer nach Austausch Heizmodul
Hallo,wie oben beschrieben hat mein RT3 in meinem C5 3,0 Exclusive nach dem Austausch des Heizmoduls und des Beifahrertürschlosses Aussetzer beim Abspielen des ersten Titels aller getesteten CD´s.Ferner werden keine Titel mehr angezeigt,obwohl das aktiviert ist.Was noch merkwürdig ist:Alle Audioeinstellungen für CD waren nach dem Werkstattaufenthalt auf 0.Aber nur bei CD.Alle anderen waren wie ich sie vorher eingestellt hatte.(Radio,Mp3,Wechsler).Das alles ist zwar nicht so schlimm,bevor ich mich aber beim Freundlichen lächerlich mache,wollte ich mal wissen,ob es da überhaupt einen Zusammenhang geben kann.Also die neuerlichen Aussetzer beim CD abspielen nerven schon.Danke für eine Antwort.
Hallo,mittlerweile habe ich bei meiner Citroen Werkstatt nachgefragt.Der Meister der die Teile ausgetauscht hat sagte,dass es da keinen Zusammenhang gäbe und dass alles so wäre wie vor der Reparatur.Also dachte ich mir nochmal das Update 5.52a(VanBus) aufzuspielen,dass ich im April schon mal gemacht hatte.Jetzt nimmt aber das RT3 die CD nicht mehr an.Das heisst,sie wird eingezogen und nach ca.10 sek. wieder ausgeworfen.(Original CD).Auch Tips mittels Softreset und Sicherung ausbauen haben nicht geholfen.Vielleicht kann mir doch jemand weiterhelfen,da ich erst in 2 Wochen wieder Zeit habe in die Werkstatt zu fahren.Danke für Hilfe.
Auf deine eigene Gefahr... bei Misslingen droht ein Totalausfall des RT3!!
Die Original CD mit 5.52 mit allen Inhalten auf dem Rechner speichern.
Mit einem Texteditor die Datei CD_____.CD öffnen
In der ersten Zeile den Eintrag CD______77X um eine Nummer erhöhen (müsste im Original die 773 sein, habe bei mir die 774 eingetragen)
Datei speichern(darauf achten dass sie wieder CD____.CD heißt und keine Endung .txt hat
Alle Dateien wieder auf eine CD speichern
Update im RT3 (laufender Motor, SIM-KArte raus; CD wird ein- oder zweimal eingezogen....)
Nochmal der Hinweis: auf eigene Gefahr!!
Die Original 5.52 kann nicht wieder verwendet werden.... sondern nur noch deine modifizierte CD
Bearbeitet von ManfredK
