XM quietscht...
Liebes Forum,
seit mindestens 6 Jahren quietscht mein XM leise vor sich hin. Ähnlich wie ein loser Riemen, aber eben leiser. Man kann es im Stand gut hören, auch während einer gleichmäßigen Geradeausfahrt quietscht es, dann geht es aber meistens in den Fahrgeräuschen unter. Das Geräusch kommt irgendwo aus den Tiefen des Motorraums auf der Fahrerseite. Mäuse habe ich übrigens nicht im Motorraum.
Jan Kolan meinte, es sei möglicherweise der Druckregler oder der Druckspeicher. Durch seine Kugelwartung ging aber das Geräusch nicht weg.
Ich meine, es hat was mit der Lenkung zu tun. Dreht man Stand das Lenkrad gerade so wenig daß sich die Räder gerade nicht mitbewegen und hält es in dieser Position, dann hört das Quietschen auf. Drehrichtung ist egal. Wenn man in langsamer Fahrt Schlangenlinien fährt, wird das Quietschen durch die Lenkbewegungen immer kurz unterbrochen.
Auf die Dauer nervt mich das Quietschen schon. Teilweise drehe ich an der Ampel das Lenkrad ein wenig, damit es ruhig ist. Hat einer von euch vielleicht eine Idee was das sein könnte und wie ich die Ursache einkreisen oder abstellen kann?
Vielleicht entsteht das Quietschen durch Lenkspiel oder im Lenkgetriebe.
das war hier schon mal ein Thema.
Ich find es nur nicht mehr.
Gruß Herbert
Nein.
Das mit dem Zischen ist ja normal und auch geklärt.
Verflicxt, ich muß doch noch Buch führen. ;(
Gruß Herbert
ja, ich denk das wars.
Danke.
Hilft nur leider nicht weiter, da dieser Xm keinen Mengenteiler hat.
Gruß Herbert
Jetzt bin ich ganz wirr, welcher Thread war denn das, bei dem die Lenkung ruckelt? Das war ja gar nicht der hier... :(
/Habs schon, passt bei dem aber wohl nicht von den Symptomen her.
Bearbeitet von Dennie
Quietschen, Zischen, Pfeifen. So ein Geräusch ist halt schwer zu beschrieben.
Der letzte Link trifft mein Problem sehr gut. Leider ist die Diskussion ohne Erfolgsmeldung im Sande verlaufen, deswegen hilft mir das jetzt nicht weiter.
Die Lenkung funktioniert übrigens ohne irgendein Ruckeln.
Bearbeitet von I n g o
der BX_Lemans ist ja noch aktiv.
Schreib ihm doch ne PN.
Gruß Herbert
Vielleicht kommt das Geräusch ja vom Druckregler her, mal das Ohr da hinhalten.
Erledigt.
Wenn man mit dem Ohr da rankäme, bei dem Auto ist eben überall wo noch Platz war noch was hingebaut worden. Ich habe schon überlegt, mit nem Gartenschlauch alles abzuhorchen. Aber ich wollte vorher hier mal fragen, vielleicht ist das Thema ja ein alter Hut für euch.
Prüfe mal das Lenkventil. Da könnte es auch herkommen.
Lg
Und geantwortet :D Leider noch ohne Erfolgsmeldung von mir, da Madame immer mal wieder mit kurzfristigeren und akuteren Problemchen aufwartet.
Aufs Fahren hats keinen Einfluss, da geht einfach nur Überschußdruck wo raus, wo er nicht unbedingt soll. Ich hab noch nirgends was gemerkt, daß die Lenkung haken würde oder sowas, was auf zu wenig Systemdruck hinweisen würde, und den merkt man ja schon bei kaltem Wetter und kaltem Öl an Wintermorgen, also zu viel Druckreserven hat das System nicht.
Habe mittlerweile ermittelt, daß LecWec kein Quietsch-Wec ist:
Das LecWec Experiment
Mein Y4 ist mit Mengenteiler, und genau aus dieser Ecke kommt auch das Quietschen / Zischen. Bin hier im Forum auf einen Link zum Mengenteiler gestoßen, vielen Dank an Carsten für diese schöne Infoseite:
Die Überholung des Mengenteilers beim XM
Unter dem ersten "zu c)" findet man eine detaillierte Erklärung zum Zischen eines verschlissenen Mengenteilers. Die einzig sinnvolle Maßnahme dagegen scheint demnach der Austausch zu sein.
Hat vielleicht jemand zufällig einen noch einigermaßen frischen Mengenteiler rumliegen, den er für wenig Geld loswerden möchte?
