neulich fuhr ich über ein schlechtes kopfsteinpflaster, plötzlich hörte ich vorne auf der beifahrerseite ein schleifendes geräusch. nicht kontinuierlich, aber beim rollen immer wiederkehrend. ich dachte an stoßdämpfer oder ähnliches. beim betrachten konnte ich erstmal nichts feststellen. was mir aber auffiel war, das die beiden räder oben sehr dicht am radkasten sind. vielleicht mit 5 oder 6 cm spiel. da ich nie darauf geachtet habe, bin ich mir unsicher, ob das schon immer so war, oder doch etwas an der vorderachse passiert ist.
kommt euch das bekannt vor?
grüße
Um welches Auto handelt es sich?
Also so wird man dir nicht helfen können.
Das sind viel zu wenige bzw. ungenaue Informationen.
Was soll das mit dem Stoßdämpfer zu tun haben?
Wg. Abstand: Wenn beide Drehstabfedern gebrochen wären würdest du das merken hoffe ich.... :-)
Schleifendes Geräusch? Woher denn?
Ein bischen mithelfen musst du, Bodenplatten raus ohne Bodenplatten ein Stück fahren, Geräusch genau lokalisieren oder Aufbocken und Rad in der Luft drehen - Geräusch noch da? Fotos hochladen...
Könnte einfach nur die Bremse sein, oder das Radlager, oder die Achswelle, oder oder oder...
Kontrolliere aber mal sicherheitshalber bevor du weiter fährst ob die Radnabenmutter fest ist, solltest du die mit der Hand oder ner Rohrzange bewegen können hast du Spass.
Bearbeitet von dumdidum
Bearbeitet von .$.trittbrettfahrer
ich bin gerade nicht am auto. morgen werde ich nachgucken können
