habe kürzlich den 10 Jahre alten Xsara Picasso 2.0 HDI (125tkm) von meinem Großvater übernommen, und schon quält mich ein Problem: Über die Lüftung, bzw. wenn das Fenster vorne rechts geöffnet ist, stinkt es im Fahrgastraum nach Diesel. Außerdem entdeckte ich heute morgens (nachdem das Auto ca. 10h geparkt war) unter dem Motorraum, nahe des rechten Reifens (ca. 1/3 der Fahrzeugbreite vom Reifen aus in Richtung Mitte) eine Diesel-Lacke mit ca. 20-25cm Durchmesser.
Der Gestank hat während meines Urlaubs leicht angefangen und wurde mit der Zeit immer intensiver, die Diesellacke ist mir gestern zum ersten Mal aufgefallen.
Hat jemand von euch ne Ahnung, was das sein könnte (und wieviel die Reparatur etwa kostet)
(Mh, und falls es bei der Ferndiagnose hilft, Services wurden jährlich gemacht, Zahnriemen vor 2 Jahren beim Service getauscht)
Danke schonmal!
Bearbeitet von Mr.Radar
Injektor undicht, vermutlich der erste...
Reparatur beim C3 allerdings: ca 600 Euro
mh, bezieht sich das auf den Preis in einer Citroen-Werkstätte, oder in einer "normalen" Werkstätte? Wie heikel ist eine solche Reparatur, sollte das ein auf Citroen ausgebildeter Mechaniker machen, oder kann sowas ein jeder?
Mir ist heute aufgefallen, dass wohl irgendwas locker sein dürfte, im Stand bei laufendem Motor scheppert irgendwas im Motorraum...
schau erstmal nach diesel hin und rücklaufleitung, die werden an den übergängen hin und wieder mal undicht. sollte dort ne handpumpe/dieselvorwärmung sein, diese auch mal genauer unter die lupe nehmen. erst wenn das alles untersucht ist, dann gehts weiter mit den richtig teuren sachen wie den injektoren pumpe und co.
mfg tobi
Der Preis bezog sich auf eine Citroen Werkstatt.
Und auch auf einen C3 ...... Hier geht es aber um einen XSARA PICASSO aus 2000
