Mein "neuer" Xantia 1,6
Moin aus Hamburg, habe mir gerade einen Xantia zugelegt, und brauche ein wenig eure Hilfe. Mit Öl, Bremsen, Fahrwerk, Hydro etc. Bekomme ich alles hin. Nun meine Fragen: Ich bin ihn jetzt knapp 1000 km gefahren, wobei ich nichts gravierendes entdecken konnte. Nun spinnt er seit Gestern rum. Die Drehzahl fällt im Leerlauf runter, und geht zwischen 500 und 1000 u/min. Dazu kommt noch, dass er schlecht Gas annimmt. Er steht immer kurz vorm ausgehen. Das ist bisher meine größte Sorge.Bitte um Hilfe.
Gruß aus Hamburg
Nilspit
suche 'mal in den Beiträgen nach "Leerlaufsteller". Habe bei meinem X1 Break ca. einmal im Jahr die gleichen Schwierigkeiten. Das Säubern des Leerlaufstellers geht inzwischen sehr schnell. Am längsten dauert die Zeit, die die Batterie abgeklemmt sein muß, damit er sich wieder "resetet".
Obivater
Genau, Leerlaufsteller lautet das Stichwort.
Falls das Problem mit dem Säubern nicht in den Griff zu bekommen ist, muss halt ein Neuer rein. Das Dingens kostet nicht die Welt und eventuell haben die Xantia-Schlachter kleber_ oder TorstenX1 hier im Forum ja auch was Gebrauchtes im Angebot.
1,6ern haben wir noch nie was zuleide getan ;)
Habe ihn gerade noch einmal laufen lassen. Ca. 1-2 Minuten läuft er normal. Danach läuft er wie ein Ascheimer. Wenn der Leerlaufsteller defekt ist, geht er dann nicht komplett aus?
Hatte (habe?) das Problem auch. Folgendes habe ich getauscht: OT-Geber, Lufttemperaturfühler : Diese beiden Teile hat mir das Elit Auslesegerät ausgespuckt. Selber draufgekommen: Verteilerfinger defekt.......
Neben einer großen Inspektion hilft es, auch einmal den Motor-Kabelbaum zu untersuchen und alle Stecker mit Kontaktspray (Kontakt 60 oder Oszillin, kein Ölspray!) zu behandeln.
Denn oft sind der Grund für Ungemach Kontaktprobleme zwischen Sensoren und Aktoren und dem Steuergerät.
Wenn Dein Xantia noch einen Verteiler hat, (hatter glaube ich nicht mehr, oder?) solltest Du die Unterdruckdose, Kappe und Finger und den Züdkabelsatz überprüfen/austauschen.
Leider kann der von Dir beschriebene Fehler mehrere Ursachen haben. Sinnvoll, Dein Steuergrät mit dem "Elit" auslesen zu lassen.
Julian
Moin aus Hamburg, Leerlauf nnoch nicht erledigt, aber schon die nächste Frage: Möchte im Kokpit zwei Glühlampen ersetzen, und frage mich, wie ich es raus bekomme. Kann mir jemand kurz eine info geben?
citdoks oben bei dokumenten, da findest du alles und weitere schöne anleitungen ;)
mfg tobi
Danke für den Tip, war aber leider nichts dabei, was mich weiter bringen könnte. Nun habe ich die Lenkradverkledung lose. Um sie abzumachen, müsste das Lenkrad runter. Kokpit hat oberhalb eine Schraube, die ich abgemacht habe. Davor sitzt eine Kunststoffverkleidung, die ich nur mit einigen Schraubenn, die ich abmachen muss, abbekommen kann. An zwei Schrauben komme ich gar nicht ran, da das Lenkrad im Wege ist. Ist es denn wirklich nötig, das Lenkrad auszubauen, um im Kokpit die Glühlampen auszutauschen?
jep. Ist einfacher.
Geht zur Not aber auch ohne. Musst halt die Verkleidung von der Lenksäule abmontieren. Und die ganze Schalterleiste mit der Uhr muss auch ab, dazu muss der Zierrahmen vom Radio weg und dazu muss natürlich der Aschenbecher raus - lol!
Hier eine etwas ausführlichere Beschreibung dazu: http://citdoks.de/anleitung.php?cr_id=443
Bearbeitet von Käferthias
So erledigt, Kokpit liegt neben mir auf dem Schreibtisch. Man braucht "NICHT" das Lenkrad abmontieren. An die linke kommt man so ran, und an die mittlere und rechte kommt man ran, indem man den Rahmen etwas nach unten biegt. Mit einem Tork Schraubendreher nun die Schrauben lösen, und vorsichtig herausziehen. Dann noch zwei Schrauben vom Träger lösen, und das Kokpit hat man in der Hand. Ohne Kratzer oder Risse.
Naja - ich hab schon einige Xantias mit gerissener Schalterleiste gesehen - die ham das wol so wie du gemacht... ;)
Und btw. es heisst Torx...
Da ist aber jemand gerade ein Erbsenzähler.....grins...
Hast aber Recht, bei kalter Temperatur können die Blenden sicherlich zerkratzen bzw. brechen. Komme nicht von Citroen, habe aber viele Jahre bei BMW gearbeitet, sodaß ich mit einer gewissen Vorsicht ran gehe.
Zumindest wenn der Xantia keinen Airbag hat (was beim 1,6er der Fall sein dürfte) ist der Abbau des Lenkrades in zwei Minuten erledigt. Das erleichtert die Arbeiten am Instrumententräger deutlich.
Bei mir ist ein Fahrerairbag vorhanden.
Mit dem Erbsenzähler hast du wohl recht. Aber "Tork"... ich weiss nicht, irgendwie erinnert mich das so sehr an Gabel, dass ich nicht anders konnte ;)
Zumindest wenn der Xantia keinen Airbag hat (was beim 1,6er der Fall sein dürfte) ...
Hat er, von Anfang an, zumindest beim Fahrer.
Gruß Daggi
Gruß Daggi
Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber es gibt durchaus Sprengstofffreie X1.
Spätestens dann, wenn der Airbag gezündet hat....;-))
Definitiv nein! Die ersten Xantias hatte keine(n) Airbag(s) - auch nicht als Option.
Xa mit Fahrerairbag Vorstellung auf dem Automobilsalon Paris im Sept 1994 u. a. im neu vorgestellten Activa.
Danke für die Aufklärung.
Gruß Daggi
hallo
ich bin neu hier und weiß nicht ob ich hier richtig bin ich hab ein problem mit meinem 96er xantia 1.8l 16v...... er stottert und nimmt kein gas an aber nur kurzzeitig und dann fährt er wieder wie neu
lg ace
