Mein "neuer" Xantia 1,6
aus Hamburg, habe gerade vom Schrott einen Lerlaufsteller gefunden und eingebaut. Er läuft jetzt ca. 10 Minuten, wie es sein soll, fängt dann an, mit der Drehzahl runterzugehen, wird unruhig und ist auch zweimal ausgegangen. Beim starten lief er dann wieder ok. Dieses Phänomen wiederholt sich dann. Einzig verwunderliche. Als er kurz vor dem augehen war, bekam der Wagen kurz "luft", ging spontan mit der Drehzahl hoch, und regulierte sich gut ein. Aber nur für eine zeit. Ist es bei diesen symtomen immer noch der leerlaufsteller?
Mit dReset habe ich es so verstanden, vor dem Ausbau Batterie abklemmen, Leerlaufregler austauschen, 10 Minuten warten, Batterie an starten. Dann müsste er sich neu "anlernen". Richtig. Die Frage ist nur, ob ich Geld in einen neuen Regler investieren soll, wenn er es vielleicht nicht ist.
ps: ABS Sensor hinten rechts jetzt ersetzt...Was für eine sch... Arbeit. habe es aber mit hängen und würgen durch den Träger bekommen. ABS funzt wieder. Dieses Problem gelöst.
Schönes Gefummel, nicht wahr? :D
Wenn das nochmal passiert, gehts bestimmt besser. Aber das wird nicht nochmal passieren sondern was anderes, was dann wieder heikel ist.
...ps: ABS Sensor hinten rechts jetzt ersetzt...Was für eine sch... Arbeit. habe es aber mit hängen und würgen durch den Träger bekommen. ABS funzt wieder. Dieses Problem gelöst.
für Newbies:icon11.gif
bevor ich ein altes kabel rausziehe, befestge ich am Ende einen Zugdraht mit dem ich dann das neue Kabel wieder durchziehe.....icon12.gif
