Sitzbefestigung Xantia1
Hallo Ihr Lieben! Mein X1 versetzt mich immer wieder in`s Stauen. Mein Fahrersitz machte immer so eine komische Bewegung beim Einsteigen. Beim nachschauen sehe ich den Salat. Vorne rechts, wo die Schiene am Boden befestigt ist, (bei mir sollte)kein halt mehr vorhanden. Nach Demontage des Sitzes dann die Überraschung, unter der Plastickabdeckung Klafft ein großes Loch. Die Befestigungsschraube sitzt auf einem rechteckigenstück Blech mit Mutter und diese ganze chose wippt frei in der Gegend rum. Habt Ihr dieses Phänomen auch schon mal gehabt oder bin ich der Erste? Danke schon mal im voraus ludwigIV
Hallo Ludwig,
das kommt leider öfters beim Xantia vor. Da hilft nur das Blech neu einschweissen lassen.
Gruß Thomas
Hallo Thomas!Soweit ich daß beurteilen kann, ist dort nicht viel mit Schweißen. ziemlich dünnes "Gelumpe";aber erstmal danke für Deinen fachlichen Kommentar!
Gruß Ludwig
Das Blech ist ab Werk nicht wirklich fest befestigt (wohl um die Montage der Sitze zu erleichtern).
Die Mutter und damit auch das Verstärkungsstück werden erst durch die Schraube geklemmt und damit befestigt. Sollte das Spiel beim anziehen der Schraube allerdings nicht verschwinden muss wohl das Schweißgerät ran!
MfG Tom
Das Blech ist offenbar ausgerissen. Das geht nicht anders zu frickeln als mit dem Schweißgerät. Wie Thomas schon schrieb: Kein Einzelfall.
Torsten
kleben!
karrosseriekleber, hatte damals bei meinem auch gehalten und man muß den teppich nicht ausbauen.
außerdem besteht keine branntgefahr mehr.
mfg tobi
Habe mal ein Foto geschossen!Übel,Übel
ÄH. Das war wohl nicht`s. Wie bekomme ich die Bilder hier herein???
Bild muss irgendwo im Internet liegen. Bildadresse zwischen [ IMG] und [ /IMG] (Keine Leerstellen bei den eckigen Klammern setzen, dient hier nur zur Verdeutlichung)
Dann sollte es mit dem Bild klappen.
Als X1-Fahrer bin auch sehr daran interessiert.
Bearbeitet von ACCM Freddy
Das ist wohl zu schwer für mich? Was mache ich bloß falsch?
Ab jetzt wird nur noch im Bett Vermehrung betrieben.
Unglaublich!
Nicht, dass Du es geschafft hast, hier Fotos einzustellen icon10.gif, sondern dass das Blech da einfach ausreissen kann.
Meinste, dass das da von kommt?
Ichwerde mich jetzt erstmal etwas näher mit diesen Dingen beschätigen. Wer`s drin hat,hat gut reden. Macht man halt nicht jeden tag. Schönen Tag noch und Danke für die hilfe. Ludwig
Habe bei imageshack oder so auch probiert. Ja das ist meine Hand
Das muß von einem meiner Vorgänger sein. Wer sich hier vermehrt, der schlecht Fährt. Zuerst geht nicht`s und dann Bilder in dreifacher Ausführung. Sage noch einer man checkt`s nicht.ludwig
ich habe das mal für einen Kunden von mir, mit einem Stück ELEMENT-System (diese Regalschienen), repariert... hält bis heute ausgezeichnet, weil diese Schienen sehr stabil sind.
Braucht man gar nicht weiter erklären... wenn man eine solche Schiene in der Hand hält, sieht man schon wie man es machen muss. Unter die Bohrung in der Schiene hab ich eine Mutter angeheftet.
Gruss aus dem Norden!
die Sache kenn ich.
Als ich meine "neue" Xantia übernommen hatte, hab ich das erst ein paar Tage nach dem Kauf festgestellt (hatte 122tkm und 12 Jahre ´drauf).
Hinten "nur" rundum Risse:
Vorne war alles zerbröselt:
Da mußte ich mit dem Schweißgerät ´ran.
Bei meiner alten Xantia sind nach rd.360tkm rundum Risse um die Befestigungspunkte, aber noch nix ausgebrochen.
Das Blech ist halt zu dünn.
Grüße Fred
Hallo Kleber! Wenn ich wüßte wie so eine Elementeschiene aussieht,könnte ich mir schon vorstellen was zu tun ist. Vieleicht eine kleine Skizze?Der Teppichboden wird wohl dran Glauben müßen. Ansonsten bin ich erstmal dankbar für Eure ünterstützung.Heute morgen kein Starten möglich da Massekabel von Batterie eine Macke hat.Das alles ein Tag vor verdientem Urlaub. Sonnige grüße ludwig
