gibt es noch andere quellen für die türbolzen beim cx, ausser der basis??
oder sind das standard teile??
gruss aus nürnberg
nachdem ich leider keine antwort hier bekam, hab ich einfach mal citroen deutschland angerufen - siehe da, es gibt die teile dort noch. für 80 Cent!!! das stück.
kann mir evtl. jemand sagen ob man diese nacheinander selbst tauschen kann??
grüsse aus nürnberg
michael
Hi, soweit ich weiß müssen dazu die Türen raus (wir hatten sie jedenfalls raus genommen) vielleicht geht es auch anders wenn die alten Bolzen sich gut bewegen lassen.
Die Quelle für die Bolzen interessiert mich aber sehr, Citroen in Hamburg hat mir gesagt nicht mehr lieferbar . . ..
Vielen Dank im Voraus
caschi
Es geht auch noch einfacher und stabiler: Erst einen Spannstift 8 mm eintreiben und anschließend einen von 5 mm in den 8-er schlagen. Beide vorher gut einfetten! Ist ein Trick von altem Cit-Meister.
Gruß, Peter
Sorry - Spannstift jeweils 60 mm lang. Gibt es in jedem Schraubenhandel oder beim Schlosser
Bearbeitet von ACCM Peter L.
also ich hab heut im teilelager der citroen-niederlassung in nbg angerufen. der meinte ich ruf gleich zurück und teilte mir dann mit: er kann sie bestellen. mal sehen was morgen dabei rauskommt...
gruss
danke - das ist doch mal ein tip. bei mir ist halt der untere im eimer und rutscht immer etwas raus...
ACCM Jan Goebelsmann
Zum Wechsel: Schraube (M5, meine ich, am besten DIN 912 mit Innensechskant); dazu eine Muffe mit passendem Innengewinde, außen überdreht, damit sie durch die Scharniere kommt, ein 4-Kant-Stahltstück, vorn eingesägt (Trennscheibe tut's auch), damit der Schaft der Schraube durchgeht und die Kanten ein wenig (stark) gebrochen.
Schraube durch die Spannstifte, Muffe aufschrauben, dann Vierkant auf den Schraubenkopf setzen und mit Hammerschlägen den Spannstift austreiben.
Es ist hilfreich, wenn ein Helfer dabei ist.
Ohne Helfer: Wagenheber unter die Tür (außen), damit da eine Stütze da ist.
Das Werkzeug hat übrigens jeder Lackierer oder Karosseriebauer; vor 35 Jahren hatte mir das sogar mal Opel in Kassel geliehen; jetzt habe ich es mir selber gebaut.
Wenn es mit so einem Werkzeug geht: es ist einfacher, als die Türen abzuschrauben, was eine Justierung bedeutet, und die ist auch nicht einfach, schon gar nicht allein.
Und noch einen Tip: den Hammer gegebenenfalls mit Gewebeband umwickeln, um Lackschäden zu vermeiden.
Jan
also hab die teile heut abgeholt. die citroen niederlassung hat wohl ein zentralprogramm wo alle filialen angefragt werden - aber halt nur wenn der lagerist will. aber ok.
ansonsten überlege ich noch (muss morgen mal ein bild machen). bei mir scheint der untere stift gebrochen zu sein, jedenfalls rutscht dieser immer ein stück raus.
mein gedanke ist - die tür abzustützen und ihn rauszuziehen bzw. den neuen von unten wieder "rein" zu hauen!?
danke jan für die tipps
gruss michael
Vorsicht: wenn der untere Stift NICHT gebrochen ist, kann das Durchschlagen nach unten dazu führen, daß er mit der Tür kollidiert, also nicht rauskommt.
I.d. Regel 'zieht' (klopfend) man den unteren Stift nach oben; den oberen nach unten. Kurz: wenn Du da allein rangehen willst UND die Stifte auch schön hast: Werkzeug ausleihen. Es lohnt sich.
Jan
hallo jan,
leider ist er gebrochen und rutsch nach unten raus. aber so wie ich das verstehe, werd ich es wohl lieber machen lassen?!
ich hatte halt die idee das es klappen könnte, den halben raus zu ziehen - rutsch sowieso und den neuen rauf zu treiben..
gruss michael
Na, wenn der untere Bolzen bereits gebrochen ist, sollte er nach unten herauszutreiben sein (Tür vorher abstützen). Den neuen Bolzen bzw. -mein Vorschlag- Spannstifte sind dann leicht -eingefettet- von oben frisch einzubringen. Ist doch kein Problem, wozu erst Werkstatt?
