hallo,
ich habe mal eine frage, ich habe seit längerem fladdernde räder (ich habe sie letzte woche zum 3 .mal wuchten lassen) aber keine besserung. es geht ab ca. 53 km/h los ab 100km/h hüpfen die aluräder vorn bis ca. 110 km/h sie haben keine höhenschläge da sie neu sind. die werkstatt hat alle gelänke (antriebswellen und so) geprüft es ist aber alles in ordnung. ich habe mal meinen ax auf beiden seiten aufgebockt und die räder einzelln im 4. gang bis ca. hundert drehen lassen , man merkt daß die räder fladdern und die lenkung auch und das nicht wenig und lass ich die räder ausrollen fladdern diese kurz vor dem stehenbleiben auch noch mal richtig.
können die radnaben verzogen sein durch zu grobes anziehen der radschrauben ??
oder können die bremsscheiben verzogen sein ??
besten dank für eure antworten
conny
Hallo connyax
Ganz einfach würde mal andere Räder,vielleicht mit Stahlfelgen b.z.w. wenn vorhanden Winterreifen dran schrauben.Mal fahren und dann weiste genau obs an den Rädern klemmt oder die Geschichte eine andere Ursache hat.Haste etwa die Felgen, die es mal seirienmäßig mit den komischen Radkappen gab drauf????Die Dinger kann man vergessen da gabs jede Menge Probleme mit.
schwebneder Gruß
hallo herby,
danke für deine antwort !
nein die originalalufelgen von citroen habe ich nicht, sind auch nicht unbedingt schön !
ich habe centra alufelgen 5,5 * 13 /et 18 (rahr) !
ich habe alle möglichen stahl und alufelgen angeschraubt immer das selbe !?
könnte das an den naben liegen ?
ich habe mal die räder leicht an geschraubt und bin gefahren, da ist das nähmlich nicht so schlimm !
dann habe ich sie mit ca. 90 nm angeschraubt wieder viel schlimmer .
conny
