Sitz Xantia X2 ausbauen, da el Verstl kaputt
Gast steve hislop
Xantia V6 Break Exclusive Bj99 mit elektrischen Ledersitzen und Sidebags.
Die Verstellung vor und zurück geht nicht mehr, dh: Antriebsmotoren drehen und die Antriebswelle dreht sichtbar, aber der Sitz fährt weder vor noch zurück.
Am Anfang fuhr er noch auf einer Seite der Sitzschienen, aber jetzt bewegt sich der Stuhl überhaupt nicht mehr.
Er befindet sich in der hinteren Endlage-jetzt die eigentliche Problematik:
Wie kann ich den Sitz nun noch ausbauen-ich komme ja nicht mehr an die hinteren Schrauben der Sitzschienen heran...?
Was muss ich machen um den Sitz ohne den Widerstand der Antriebe in den Schienen verschieben zu können?
Was wird kaputt sein ?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Bearbeitet von steve hislop
schlimme Sache... ich glaube ich hätte als erstes mal einen Anfall bekommen...
Schon versucht den Sitz nach vorne zu schieben während Du die elektrische Verstellung betätigst?
Gruss aus dem Norden!
Oft sind doch die 4Kantzwischenwellen rundgerutscht ( zumindest hörte ich das von den XM`s)
Gast steve hislop
Genau danach sieht es aus...also-was tun?
Vorschieben bei Betätigung=Geht nicht.
In dem Stadium sollte man also schleunigst den Sitz ausbauen, bevor nichts mehr geht.
Evtl. besorgst du dir einen anderen Sitz und zerstörst den um ihn auszubauen. Gruß Matthias
Gast steve hislop
Na Du machst mir ja Hoffnung....:(
sitz in höhststellung fahren und versuchen mit der hand den sitz verstellen. eventuell funnst das.
mfg tobi
wieso kommst du nicht an die schrauben mehr dran???
hinterer einstieg die 2 kappen weg , dann die 2 17er losdrehen.
und vorne die beiden schrauben sind doch auch noch(mit händebrechen) zu erreichen.
dann sitz komplett raus.
Habe hier gerade ein Sitzgestell OHNE Elektrokram, man sieht die Verschraubungen leider schlecht, 3 Stück pro Seite ganz außen und senkrecht von oben hineingeschraubt:
Könnte gehen, wenn das bei den Elektrositzen auch so ist.
Gru0
Torsten
vorne schiebt sich aber die schiene über die schrauben, da wird sein prob sein.
hinten ebenso, da aber nicht so schlimm.
mfg tobi
Gast steve hislop
Ich sehe in den Führungsschienen solche Zugseile, die auch noch umgelenkt werden...wenn ich die irgendwie aushänge-kann ich dann den Sitz bewegen?
Gast steve hislop
Hallo?
Gast steve hislop
Hallo?
Hat keiner eine Ahnung?Noch nie jemand das gleiche Problem gehabt?
gut möglich, ich hatte nie elektrische, auser jetzt im 806/evasion.
mfg tobi
