Heute morgen hat er gerört, als wäre der Auspuff ab. Der ganze Motorraum und das Amaturenbrett vibriert. Bei 2000 Umdrehungen lief er ruhig, und Motorleistung fällt ab.
Jemand ähnliche Erfahrungen? Vielleicht im C4 Benziner mit Turbo?
Kam dann die Fehlermeldung "Abgassystem defekt" ? evt. Notprogramm ?
Bei meinem war es die Antriebseinheit/Motor für die HochdruckBenzinEinspritzpumpe.
Dieser schlupfte am Morgen immer durch, deshalb gab es zu wenig Kraftstoff.
Dieser Serienfehler wurde schon erkannt, umkonstruiert und es gibt ein neues Antriebsrädchen. Jetzt klappt es wieder.
Bei Dir kann es natürlich auch was ganz anderes sein, Marderbiss oder so.
Wenn ein Fehler angezeigt wurde, kann man diesen auslesen lassen, der wird dann von Citroën direkt ausgewertet und die entsprechenden Ersatzteile werden an den Händler geschickt. So läufts bei Cit..
Leider gab es keine Fehlermeldung... denke dass man dann beim Auslesen nichts findet.
Habe einer erweiterten Probefahrt zugestimmt, weil das Problem sporadisch auftritt. Nachdem ich mit dem Werkstattmeister 20 min gefahren bin, natürlich ohne Probleme.
Abgasanlage defekt Anzeige hatte ich in meinem C2 HDi, allerdings hatte da das Steuergerät falsche Signale gesendet, also keine Probleme beim Fahren.
Bin mal gespannt und werde berichten...
... das Problem gab es bei meinem nur nach längerer Standzeit, also über Nacht oder nach dem Arbeitstag. In der Wartezeit auf die Ersatzteile, konnte ich mit etwas länger im Leerlauf lassen, losfahren und ohne Fehlermeldung und ohne Notprogramm. Bei zügigem Starten und Losfahren kam die Ruckelei und der Fehler etc..
Auto abgeholt, ohne Befund. Der Meister hats mit nach Hause genommen, als erweiterte Probefahrt. Trotzdem nichts gefunden.
Hoffentlich tritt das nicht wieder auf. Keine Lust, nachts allein auf der Autobahn zu sitzen :-(
DS 3 Sport Chic
wenn ich mich mal zu euerem Thema äusern darf gebe ich euch mal den Tipp schaut doch einfach mal ins Peugeot oder Mini Cooper Forum zum Thema Probleme mit dem THP Motor dürfte euch interessieren. Deshalb habe ich mir den 110`er HDI bestellt. Ich kenne zwei Leute die hatten bei ca. 40 000 Km Motorschaden. Hoffe das bleibt euch erspart !!!
Mfg
auf planète Citroën liest man von Problemen mit dem Kettenspanner. Dann stimmen die Steuerzeiten nicht.
Durch den Großen "Check" habe ich mich hoffentlich abgesichert. Sollte etwas passieren, kann ich vorweisen, dass der Wagen zur Kontrolle war. Das mit den 40000 hört sich ja schlimm an. bin gestern und heute gefahren, aber das Problem ist nicht mehr aufgetreten.
Werde mal bei Peugeot und Mini stöbern.
Danke.
DS 3 Sport Chic
Wollte dir auch keine Angst machen und hoffentlich hast du keine Probleme mehr. Ich hatte auch einen Wagen mit THP Motor und bis ich ihn verkauft habe keine Probleme wie sie im Peugeot Forum beschrieben worden. Das einzige was mich wirklich genervt hat waren die Anfahr Probleme ( Gasdosierung ) im ersten Gang unterhalb 1500 U/min. Ruckeln und Bocken .
Genau deshalb habe ich mir einen Diesel Bestellt und keinen THP Motor mehr haben wollen.
