ich hab mal ein paar Fragen:
1. bei einem auszuschlachtenden XM will ich die Räder abbauen. Da der Wagen nicht läuft, stecken die hinteren natürlich in den Radhäusern. Das Hochheben ist nicht das Problem, aber wie kriege ich die Räder aus den Radhäusern raus? Lassen sich die Räder nach unten weghebeln, da ich nicht auf die Karosserie aufpassen muß?
2. wie sind die NSW befestigt? Nur mit der Schraube und Klammer an der Unterseite?
3. die Schnittstelle für den Computer soll rechts unter dem Armaturenbrett sitzen. Wo genau, und wie sieht das Teil aus?
Freue mich über jede Antwort.
Alfred
HI.
wir hatten das mal bein mem unfall BX (eigendlich bei 2en) haben einfach den Radkasten hinten so weit verbogen bis das Rad raus ging.
WERKZEUG: ZANGE, ROHR.
wenn der motor nicht läuft, aber der anlasser, kannst du doch die hydro per anlasser hochpumpen. zur not mit zweitem wagen und starthilfekabel.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hoppla, wenn die Räder (beide) entlastet sind, dann hängen sie doch ausgefedert nach unten, oder?
Dann stört doch kein Radkasten mehr...
>> Grüße, Jürgen
Sorry Jürgen nich bei einem HP geferdertem AUTO. Die bleben schön da wo sie sind. Das is ja unser aller Problem dann.
ACCM Dirk Pinschmidt
Jürgens Aussage ist richtig.
Mal drüber nachdenken, wenn die Karosserie angehoben wird, dann hängen beide Räder nach unten, egal ob Druck auf der Federung ist, oder nicht.
Die Hydropneumatik ist nicht in der Lage, die Räder aktiv nach oben zu ziehen.
Das Problem existiert nur dann, wenn die Karosserie nur einseitig angehoben wird, "schuld" ist der Stabilisator.
Dirk
Dirk,
da habe ich eine andere Erfahrung. Ich hob meinen grünen BX an der AHK mit einem Rollwagenheber hoch, sodass beide Räder in der Luft hingen. Ohne Druck sind nun die beiden Hinterräder nicht mehr einsetzbar. Und Druck krieg ich grad nicht drauf.
Griß
Christian Oberlander
Bei meinem XM gehen die Räder definitiv nach unten, wenn er hinten aufgebockt wird, womöglich dauert's vielleicht ein bisschen, bis sie nach unten gehen, aber sie gehen.
Ich hab das mit einem flachen Scherenwagenheber mal gemacht, der passt grad drunter.
Gruss, Christian
