Xantia TCT
Unser Xantia TCT nimmt kein gas mehr an............
worankönnte das liegen????
bissel mehr auskunft wäre nicht schlecht.
läuft der turbo noch?
ist die gelbe lampe an?
laufleistung? bj?
mfg tobi
also ob der turbo noch läuft weiß ich nich der nimmt ja kein gas an
er hat 207 tausend weg und is baujahr 96
leuchten tut garnix
Schwierige Sache, du solltest ihn in die Werkstatt bringen.
ich versuch es lieber immer erst selber
Klar, aber wenn es um den Motor geht muß jemand mit Fachkenntnis ran, sonst macht man leicht noch mehr kaputt.
hat den vlt jemaqnd eine idee was ich gucken könnte woran es liegt.... habe morgen viel zeit und würde mich gerne um den kleinen kümmern
Etwas mehr Input wäre nicht schlecht. Läuft er nur noch im Standgas und reagiert gar nicht mehr oder stottert er beim Gasgeben?
Ersteres Problem hatte mein Vater mal mit meinem XM TCT.
Schuld war ein vom Kugelkopf abgefallener Plastik-Knochen, der den Gaszug bzw. dieses Umlenkteil mit der Drosselklappenbetätigung verbindet. Lustiger Fehler. Nachts in einer verengten Autobahnbaustelle mit Stau :D
Gruß Marcel
also gas nimmt er am pedal so wie im motorraum garnicht mehr an....
habe schon batterie abgeklemmt und ne halbe stunde abgelassen und auch schon geguckt ob irgendwas gerissen oder gebrochen ist
sry ganz vergessen noch zu schreiben kann das auto nur mit standgas bewegen mehr net
herrmanndrucker
Kenne mich beim TCT jetzt nicht so gut aus, aber schon mal den Luftschlauch abgezogen und geschaut ob die Drosselklappe noch auf geht? Vielleicht ist es auch nur der Poti?
Marcel
da muß oder sollte aber ne gelbe lampe innen an sein.
läuft er im stand noch normal oder muckt er da auch rum?
mfg tobi
Gelbe Lampe leuchtet nicht......
Im Stand läuft er normal.....
Wenn du im Motorraum also an der Drosselklappenbetätigung drehst, reagiert der Motor nicht und läuft unbeirrt im Standgas weiter.
Nimm´s mir nicht übel, aber da ich anhand dessen was du schreibst davon ausgehe daß du absolut keine auch nur kleinste Ahung hast von Autos, ist das meiner Meinung nach ein Fall für die Werkstatt.
Torsten
dem stimme ich zu.
gaszug oder verbindung zur drosselklappe ab.
mfg tobi
Irgendwas mechaniches abgerissen, abgebrochen oder ausgehangen
Vieleicht Gaszug ab/gerissen Schau mal am Gaspedal oder zieh mal dran ob der rausgeht...
Ansonsten wenn nicht genug Ahnung ADAC/Werkstatt
