Wie kann man die Wegfahrsperre außer Betrieb nehmen ?
Citronenbändiger
Hallo , ich habe einen 95er ZX mit Wegfahrsperre (Zahlencode) und dieses ewige Tippen vorm Losfahren geht mir auf den Sack . Weiß einer wie , und ob man die Tastatur stillegen , bzw auf Sofortdurchgang bei Zündung an stellen kann .
Zündung an
Code eingeben
Motor starten
Stecker am Tastenfeld abziehen
Wenn der Motor nach dem Abziehen des Steckers weiterläuft hats funktioniert... :)
Fred
Und zur Sicherheit nochmal : Die Motorkontrolle läuft über das Tastenfeld und geht anch dem Deaktivieren nicht mehr. Also dann kein Fehlerauslesen mehr und auch keine Fehleranzeige mehr.
Wäre gut, wenn Jemand weiß, wie man die Leuchte im Cockpit direkt anklemmen kann, hier ne Anleitung einzustellen.
Beim Xantia ist das kein Problem, der lässt sich dann immer noch auslesen...
Fred :)
ZX gehts halt glaub leider nur über die Kontrolleuchte...
wenns n Bosch Steuergerät ist, kann man die WFS über Eprom im Steuergerät deaktivieren.
Citronenbändiger
Danke für die Tipps , ich werde mal probieren ,was geht.
